Przekładnia ślimakowa. Dobór silnika krokowego.
: 15 gru 2020, 09:50
autor: Laki_88
Witam. Wydaje mi się że znam odpowiedź na ten problem. Ale niestety nie jestem pewien czy sie nie mylę. Przekładnia miałaby obracać wałem do którego będzie przymocowana belka a na jej końcu będzie zawieszone max 100kg.
Obciążenie będzie się znajdowało 30cm od osi wałka, dla bezpieczeństwa przyjmuję z zapasem obciążenie jako 150kg
M=m*g*r
Czyli: M=150*9,81*0,3=441,45Nm
To znaczy, że przy zastosowaniu przekładni 1:60 Silnik powinien mieć minimum 7,35Nm momentu. I tu należy uwzględnić sprawność przekładni, pewnie około 0,5. Z tego wnioskuję, że powinienem założyć silnik 15Nm?
Prosiłbym o poprawienie jeśli się mylę. Pomijam prędkość obrotową silnika bo zupełnie wystarczające dla mnie będzie jeśli wał obróci się 5 razy w ciągu minuty, co daje jakieś 300rpm na silniku.
Re: Przekładnia ślimakowa. Dobór silnika krokowego.
: 15 gru 2020, 10:07
autor: tuxcnc
Laki_88 pisze: ↑
15 gru 2020, 09:50
I słusznie, bo na pewno się mylisz.
Znając moment na wyjściu przekładni musisz dobrać z katalogu taką, która to wytrzyma, a to zależy nie tylko od rozmiaru przekładni, ale też od przełożenia (małe zęby wytrzymają mniej od dużych).
Znając konkretny model nie będziesz musiał zgadywać innych parametrów.
Na koniec faktycznie dzielisz moment wyjściowy i obroty wyjściowe przez przełożenie.
I znowu patrzysz w katalog, bo moment silnika krokowego zależy od obrotów i drastycznie spada wraz z ich wzrostem.
: 15 gru 2020, 12:53
autor: Laki_88
tuxcnc pisze: ↑
15 gru 2020, 10:07
Optymalne byłoby dla mnie uzyć silnik 13Nm i przekładnię 1:60 a to oznacza że będzie sie kręcił z prędkością max 300obr/min. Jesteś w posiadaniu wiedzy jak bardzo to wpłynie na moment silnika?
Dodane 1 godzina 51 minuty 47 sekundy:
Dalej szukam rozwiązania tego problemu. Doszedłem do takiego rozwiązania:
https://czescimaszyn24.pl/przekladnia-s ... 4886,17874 -taka przekładnia, według producenta powinna wytrzymać. Dodatkowo zamierzam trochę zmniejszyć długośc ramienia na ile pozwoli na to reszta dziadostwa.
http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 0-110.html - i ten silnik. Powinno starczyc momentu z górką. Sprawność przekładni deklarowana przez producenta to 65%.
Czy ktoś może powiedzieć czy to ma sens? I druga sprawa, zastanawiam się jak spiąć ze sobą silnik i przekładnię. Stosowac jakieś sprzęgło? Czy wystarczy skręcić je na sztywno?
: 15 gru 2020, 13:05
autor: TOP67
tuxcnc pisze: ↑
15 gru 2020, 10:07
Laki_88 pisze: ↑
15 gru 2020, 09:50
Uściślając, to moment zależy od częstotliwości impulsów sterujących. A ta od obrotów i ustawionego mikrokroku.
: 15 gru 2020, 13:09
autor: tuxcnc
Laki_88 pisze: ↑
15 gru 2020, 12:53
Na sztywno ukręcisz wałek albo wykończysz łożyska.
Zamiast sprzęgła na wałku możesz dać podatną podkładkę pod silnik.
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
TOP67 pisze: ↑
15 gru 2020, 13:05
Znowu coś Ci się pomyliło.
