Pas HTD 5M 9 czy 15
: 18 maja 2020, 21:35
autor: AK95
Cześć. Chciałem zastosować takie rozwiązanie jak tutaj na zdjęciu u siebie w ploterze. Silnik krokowy 4 Nm, śruba trapezowa 16x4. Dwie śruby na oś Y, jedna na oś X. Na osi Z śruba kulowa 1605. Myślałem o pasie 5M 15 mm szerokości i kołach 15-5M-15 na silnik oraz 30-5M-15 na śrubę. Problemem jest to, że długość (wymiar L) koła 15-5M-15 to 26.0 mm a długość osi silnika to 22 mm. W kole 15-5M-09 czyli dla paska o szerokości 9 mm ten wymiar to 20.0 mm. I tutaj pytanie: Zastosować pasek i koła 15 mm czy 9 mm.
Re: Pas HTD 5M 9 czy 15
: 18 maja 2020, 22:42
autor: adam Fx
AK95 pisze:15-5M-15 to 26.0 mm
ale to chyba wymiar z odsadzeniem myślę ze w takiej sytuacji te 4mm to nie problem
: 18 maja 2020, 23:08
autor: AK95
Tak, to wymiar z osadzeniem. Zdecyduje się jednak na pas o szerokości 15 mm, choć myślę, że i 9 mm by dał radę. Dzięki Adam, że kolejny raz można było na Ciebie liczyć. Pozdrawiam, widz :D
