Lepsze wrogiem dobrego? Trapez vs. Kula
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 07 lip 2011, 12:53
No własnie.
To mnie skłoniło - bo ten luz się pojawił na trapezach oraz to że głównie działam w małym zakresie frezarki i mam różne luzy na różnych częściach śruby - do wymiany na śruby kulowe.
Tyle, że i te śruby kulowe coś nie bardzi chcą działać tak jak to sobie wyobrażałem. Dla porównania mam linear actuator (THK LM Guide Actuator) - jak tam daję 0.01 w lewo a potem 0.01 w prawo i tak 50 razy to na mierniku zegarowm i tak mi idealne na koniec cyklu 0.00 wychodzi.
A w tych moich śrubach kulowych jest lipa i luz - nic to - powalczę jeszcze trochę.
A swoją drogą - pytanie do kolegów:
1. czy i jak można zdjąć nakrętkę ze śruby kulowej - jak powsadzać potem kulki :)?
2. czy i jak uzupełnić kulki? Mam wrażenie, że jak kręce ręką na luzie nakrętką to lekko mi przeskakuję ta nakrętka - jakby za mało kulek było? Mam trzy śruby i każda nakrętka chodzi trochę inaczej.
Piotr
P.S. Głupawka nie głupawka - poemat dobry! :)
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 07 lip 2011, 18:19
Mógłby kolega PiotrCz wrzucić fotki kasowania luzów na nakrętkach w swojej maszynce ?
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 11 lip 2011, 12:42
Witam, fotek już nie zrobię - ale była to prosta sprężyna pomiędzy śrubami.
Panie Prezesie melduję zadanie wykonane – frezarka działa - po wymianie osi. Błąd od 0.005 do 0.02 w zależności od osi przy zmianie kierunku – ale działa szybciej, błąd jest stały (więc da się wykasować softwarowo - przynajmniej w teorii :)).
Tak czy inaczej zadowolony jest z wymiany - przynajmniej na razie.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 17 lip 2011, 18:11
PiotrCz: czy mógłbyś przybliżyć realizację wysyłki z HK ? Jak długo szła, czy szło to przez ebay'a czy bezpośrednio przez PayPal i czy płaciłeś cło czy jakoś udało się to ominąć ? Czy materiał dotarł w fabrycznym stanie czy też coś mu się przydażyło "po drodze" ? Jakiej długości były te śruby ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 18:43
PiotrCz pisze:A swoją drogą - pytanie do kolegów:
Da sie :) Wczoraj jeden artysta wyjechał z nakrętki śrubą 32x5. Godzine dłubał ale powkładał.
Najpierw środkowy obieg kulek potem zewnętrzne. wykręcasz śrubę do momentu az da się włożyć kulka i nożykiem przepychasz aż zapełni.
Normalnie to zdejmujesz nakrętkę na trzpień najlepiej z tworzywa o średnicy rdzenia śruby.
