Skąd się biorą obwodowe prążki na kołach zębatych HTD?
CFA
Post napisał: CFA » 30 sty 2011, 10:48
skoczek pisze:Nasunęło mi się kolejne pytanie.
Czy frezy obwiedniowe do tych kół są robione na zamówienie, czy można je znaleźć (dobrze szukając) w ofertach producentów jako narzędzie specjalne (ale nie wymagające specjalnego zamawiania lub zaprojektowania)? Ma ktoś namiary na producenta takich frezów? Mi się nie udało jak do tej pory ich znaleźć.
Robią i może mają na półkach nawet. Przeszukaj strony producentów narzędzi do uzębień i zobacz co mają w ofercie. Wprawdzie ja potrzebowałem T-10/AT10 a z HTD czy Polychain może być więcej kłopotu, ale ja szukałem 10 lat temu i znalazłem, to teraz nie powinno być gorzej. Jak nie znajdziesz, to pamiętam, że baaardzo dawno temu- jak nie było jeszcze internetu, to szukałem u producentów pasków czy kół i zarówno Flender czy Optibelt mieli koła w ofercie, ale cena zaporowa, albo tylko koła do sprzedaży, a nie narzędzia.
Ponieważ widzę, że w pierwszym ruchu google nie dają rzeczowych wskazówek, to próbuj inaczej szukać - wpisz w googla - Wälzfräser für Zahnriemen - jest co najmniej kilka trafień w producentów albo samo - Wälzfräser. (schnyder.com, edimodul.hu, saazor.de, saacke i pws.de chyba też robią, fette.de nie robi do HTD tylko T - albo szukaj wg stron podobnych do znanych Ci u nas panoram firm czy innych baz danych w Niemczech typu wlw.de czy wszelkie industrystocki i cyklexy.
skoczek pisze: Alternatywa: istnieje frez krążkowy o zarysie zbliżonym do zarysu wrębu koła HTD 5M czy musiałbym szlifować jakiś frez krążkowy
Jeśli potrzebujesz jedno koło, to prościej (niekoniecznie szybciej) zrobisz tak jak piszesz.
Robiliśmy kiedyś pojedyncze koła Polychain w podzielnicy zaszlifowanym krążkowym, ale wiadomo było, że pracuje z paskiem gumowym i znałem obroty, to i odchyłki były dopuszczalne duże od zarysu.
skoczek
Post napisał: skoczek » 30 sty 2011, 11:04
Witam ponownie.
Na razie odezwę się do firm Viktorex oraz VIS . Zobaczymy co mi powiedzą. Jeżeli nie będą mieli nic konkretnego to może nakierują mnie na dobry trop. A jeżeli nie to będę szukał dalej albo odwiedzę narzędziownię.
Dzięki Panowie za sugestie i pomoc.
Pozdrawiam.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
CFA
Post napisał: CFA » 30 sty 2011, 11:15
skoczek pisze:Na razie odezwę się do firm
Mniejsi producenci nie będą mieli tego jako standard - tak jak chciałeś.
A VIS, to chyba już od maja 2010 jest w upadłości...
skoczek
Post napisał: skoczek » 30 sty 2011, 11:21
CFA pisze:A VIS, to chyba już od maja 2010 jest w upadłości...
A tego to nie wiedziałem :???: :shock: . Pewnie przez cud gospodarczy upadli :???:
Pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 11:53
Zapytaj w fenesie, jakiś czas temu przymierzali się właśnie do ślimaków do koł pasowych.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 21:53
Jeżeli to jedna sztuka to ewentualnie jak masz dostęp do dlutownicy to może na niej spróbować, zawsze to tylko jedno ostrze do wyprofilowania.
skoczek
#17
Post napisał: skoczek » 01 lut 2011, 19:30
Witam serdecznie.
IMPULS3 pisze:Jeżeli to jedna sztuka to ewentualnie jak masz dostęp do dlutownicy to może na niej spróbować, zawsze to tylko jedno ostrze do wyprofilowania.
Myślałem o tym. Od biedy miałbym dostęp do dłutownicy, ale za bardzo nie chce mi się bawić w tego typu manufakturę. Myślałem również o zrobieniu profilowanego noża i zapięciu go do frezarki, ale doszedłem do wniosku że chyba lepiej jest dać do przeszlifowania frez krążkowy.
CFA pisze:Robiliśmy kiedyś pojedyncze koła Polychain w podzielnicy zaszlifowanym krążkowym, ale wiadomo było, że pracuje z paskiem gumowym i znałem obroty, to i odchyłki były dopuszczalne duże od zarysu.
Szlifowaliście to na szlifierce narzędziowej (przykładowo NUA-25) czy na jakiejś szlifierce sterowanej numerycznie, a może mieliście profilowaną ściernicę?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, skoczek.
CFA
#18
Post napisał: CFA » 01 lut 2011, 21:29
skoczek pisze: Szlifowaliście to na szlifierce narzędziowej (przykładowo NUA-25) czy na jakiejś szlifierce sterowanej numerycznie, a może mieliście profilowaną ściernicę?
Robiliśmy na pewno na NUA-25, bo nic innego do tych celów nie było.
Ale nie pamiętam jakimi metodami. Profil HTD to pewnie jakimś tylko trochę ponadstandardowym frezem dałby się chyba objechać? Czy się mylę?
