Gdzie kupic tanio Paski GT3 3mm
Archeerie
Post napisał: Archeerie » 14 cze 2009, 09:57
Witam wszystkich (przepraszam, że piszę w dość starym wątku, ale wydaje mi się, że jest to ważne)
Nie bardzo rozumiem skąd dystrybutorzy pasków o profilu GT biorą informację o tym, że pas GT będzie współpracował z kołami HTD. Z załączonego dokumentu wynika, że generalnie tak nie jest. Założenie pasa GT na koło HTD i odwrotnie pasa HTD na koło GT możliwe jest tylko w pewnych warunkach, ale nie zawsze. Jeśli już stosuje się pas z GT z kołem HTD lub vice versa, to jest to tylko akceptowalne, a nie zalecane rozwiązanie.
Wniosek: stosowanie paska GT z kołem HTD nie jest zalecane!
metal_innerchangeguide.pdf
(758.45 KiB) Pobrany 1244 razy
