Koleny raz: Jakie wrzeciono i frezy
: 24 sie 2008, 11:39
autor: etet100
Robie prosta zabawke praktycznie tylko do drewna (do ciecia sklejki max 10mm i moze plyt meblowych do 20mm gdyby sie dalo - oczywiscie wszystko moze byc przy minimalnych predkosciach). Zaczynam sie juz zastanawiac nad wrzecionem zeby odpowiednio zaplanowac os Z. Czy do takiego czegos nadaja sie szlifierki z uchwytem 3,2mm ? Z tego co widze wiekszosc tych tanich tak ma. Czy moze cos takiego by sie nadawalo ?
http://allegro.pl/item416455656_dremel_ ... dacja.html
albo na przyklad
http://allegro.pl/item419147168_ferm_fc ... dacja.html
Nie wydam raczej wiecej niz 150 a najlepiej nawet ponizej 100. Zastanawiam sie jaka musi byc moc takiej szlifierki i jakie obroty.
Tu na przyklad pisze, ze 160W
http://allegro.pl/item416605060_multisz ... a_vat.html
ale nie wiem ile w tym prawdy.
Gdyby ktos mi cos doradzil to bede wdzieczny.
: 24 sie 2008, 14:41
autor: fenix3627
aką frezareczką to co najwyżej cienką balsę lub sklejkę modelarską ale na pewno nie płytę, no chyba ża na 20 przejasdów ale i w to wątpię, kup jakąś górnowrzecionókę, rewelacja to nie będzie ale po mału da się ciąć no i frezy do drewna mają przeważnie średnicę trzpienia 8 lub 6 mm.
: 24 sie 2008, 15:28
autor: etet100
fenix3627 pisze:aką frezareczką to co najwyżej cienką balsę lub sklejkę modelarską ale na pewno nie płytę, no chyba ża na 20 przejasdów ale i w to wątpię, kup jakąś górnowrzecionókę, rewelacja to nie będzie ale po mału da się ciąć no i frezy do drewna mają przeważnie średnicę trzpienia 8 lub 6 mm.
Hm no mam cos takiego (jakis szmelc kupiony z przeceny za 25 zl w realu) ale przeciez to jest ogromne i ciezkie mimo, ze ta moja jest i tak stosunkowo mala. Jakos sobie nie wyobrazam zamontowania czegos takiego do frezarka na prowadnicach szufladowych. Przy maksymalnych obrotach na starcie wyrywa mi to z rak. No ale z drugiej strony fakt, ze frezuje calkiem fajnie.
: 24 sie 2008, 17:40
autor: fenix3627
ja zaczynałem od takiej
http://allegro.pl/item418057021_szlifie ... _nowa.html
strasznie głośna ale ma regulację obrotów i zamocowanie mrawie takie jak w kresie.
: 24 sie 2008, 23:37
autor: etet100
No tak ale cena pewnie jeszcze podkoczy bo z tego co widze nowe kosztuja ponad 200. Zobacze.
Zastanawiam sie teraz jeszcze nad czyms takim
http://allegro.pl/item417344908_frezark ... ratis.html
http://allegro.pl/item418170811_frezark ... r0817.html
Te 1250W czy 1450W to pewnie kiepski zart ale jakos tam by cielo.
Albo to
http://allegro.pl/item423180647_frezark ... lauss.html
Nie wiem czy ma sens o duzej mocy szukac do takiej zabawki.
: 25 sie 2008, 19:25
autor: fenix3627
kazda z nich na początek się nada i najważniejsze że mają mocowanie prewie 43mm co pozwoli bez problemu ptrzejść na o wiele lepszego i cichszego kreesa
: 25 sie 2008, 21:29
autor: etet100
fenix3627 pisze:kazda z nich na początek się nada i najważniejsze że mają mocowanie prewie 43mm co pozwoli bez problemu ptrzejść na o wiele lepszego i cichszego kreesa
A ja w miedzyczasie przekopalem archiwum i jestem zalamany. Nie kupie takiego czegos nawet za 80 zl skoro wiekszosc ludzi twierdzi, ze po kilku godzinach mi sie to rozpadnie (jesli bede mial szczescie i na poczatku bedzie w ogole jakos dzialalo). A 500 zl na pewno nie dam bo mnie z domu wyrzuca.
: 28 sie 2008, 21:58
autor: luber
do 120zł to można mieć Einhella 155W (ma umnie przepracowane pare dziesiąt godzin i nic mu niejest na połowie max obrotów) ale nadaje się najwyżej do grawerek tak jak i prowadnice szufladkowe (sklejki 10mm nieda rady)
: 28 sie 2008, 22:14
autor: etet100
luber pisze:do 120zł to można mieć Einhella 155W (ma umnie przepracowane pare dziesiąt godzin i nic mu niejest na połowie max obrotów) ale nadaje się najwyżej do grawerek tak jak i prowadnice szufladkowe (sklejki 10mm nieda rady)
155W to troche malo. Mysle juz nawet o czyms takim
http://allegro.pl/item414221919_kress_s ... w_mfe.html
Chociaz te 438 PLN mnie przeraza.
: 29 sie 2008, 04:42
autor: APY
etet100 tylko że w przypadku tego kressa nie skończy się na 438PLN.W zestawie dostaniesz tulejkę 8mm więc raczej trudno będzie dobrać do niej narzędzie z takim mocowaniem.Zakup tulejki to koszt ok 60PLN.
