Małe wrzeciono do sklejki i tworzyw sztucznych
: 03 sty 2019, 18:36
autor: strikexp
Szukam małego wrzeciona do frezarki działającej w bloku mieszkalnym. Tzn ma być dość ciche. Oczywiście w grę wchodzi tylko powolna obróbka sklejki i tworzyw sztucznych.
Czy bardziej doświadczeni konstruktorzy frezarek mogą coś doradzić? Kress wydaje mi się zbyt duży do tego zadania. A nie bardzo wiem jakiej minimalnej mocy potrzebuję zarówno przy silniku szczotkowym jak i indukcyjnym.
Re: Małe wrzeciono do sklejki i tworzyw sztucznych
: 03 sty 2019, 18:54
autor: Steryd
Jak ma być ciche, to mokry chińczyk.
Jak 1kW za dużo, to masz do dyspozycji 0,8kW.
Wszystko inne będzie głośne przy obrotach do drewna.
: 03 sty 2019, 19:26
autor: strikexp
Hmmm, wrzeciono chłodzone wodą to dodatkowe miejsce. Mam wrzeciono szczotkowe 1,25kW z frezarki Bavaria (w praktyce pewnie z 0.8kW) ale to wyjec straszny i wolałbym coś mniejszego.
Ale skoro piszesz że każda wyje a mi w sumie potrzebne szybkie obroty. To chyba kupno mniejszej nie rozwiąże problemu. W chłodzone wodą też chyba nie ma sensu się pchać bo ono kosztuje więcej niż rama do tej zabawkowej frezarki. Chyba sąsiedzi będą musieli przeboleć trochę hałasu raz na kilka dni. W sumie chałas jak z dużego robota kuchennego.
Zastanawia mnie po co na allegro wystawiają jakieś wrzeciona po 30 i 80W. To chyba do plasteliny i grawerowania w plastiku.
: 03 sty 2019, 20:58
autor: Blady
To albo szukasz wrzeciona do frezarki albo:
strikexp pisze:Zastanawia mnie po co na allegro wystawiają jakieś wrzeciona po 30 i 80W. To chyba do plasteliny i grawerowania w plastiku.
Kolega dobrze radzi, mokry chińczyk to najlepsze wyjście. Samo chłodzenie można rozwiązać na kilka sposobów i wcale nie jest to droga zabawa.
: 03 sty 2019, 21:39
autor: strikexp
Ok to jeszcze poczytam jak z tym mokrym chińczykiem. I tak będę tą frezarkę chował na półkę do szafy. To i tą całą pompkę wrzucę na stół.
Takiego chińczyka napełnia się pewnie wodą demineralizowaną? To powinno rozwiązać problem korozji gdy będzie stała nieużywana kilka miesięcy.
: 03 sty 2019, 21:58
autor: Blady
Możesz zalać płynem do chłodnic zrobić zamknięty obieg z jakąś mini chłodniczką a przy rozkładaniu całego bajzlu do roboty tą mini chłodniczke wrzucasz do wiadra z zimną wodą i tyle.
: 03 sty 2019, 22:01
autor: strikexp
To dobry pomysł, dzięki
Ale jaka minimalna moc do takiej maszynki? Roboty będzie mało, więc nie musi być szybkie. Szczególnie że będzie ciche.
: 06 sty 2019, 18:01
autor: grg12
Jeśli cicha praca jest priorytetem - Proxxon BFW 40/E. Jest dość drogi (jak większość zabawek Proxxona), silnik szczotkowy, maksymalne obroty to tylko 6000, moc - o ile wiem - około 300W. Ale jest cichy
: 06 sty 2019, 21:18
autor: Yarec
Strike - zrob sobie z silnika BLDC z plaszczem wodnym (tuleja ER8 na os silnika)
: 06 sty 2019, 21:37
autor: strikexp
Ale silnik to raz że ma ch*** łożyskowanie a ja jednak będę robił dość dokładne elementy. A dwa że w silnikach są na ogół jedynie łożyska kulkowe i nie panuje się nad dokładnym zagłębieniem.
Więc silnik BLDC się nie nadaje na wrzeciono, zresztą jak każdy normalny silnik. Chociaż byłby fajna opcją bo przy zewnętrznym sterowaniu dałoby się sterować obrotami.
