Mini szlifierka FERM co sadzicie ?
: 10 maja 2008, 08:25
autor: Amor
Szukałem jakiś alternatywy dla mojej aktualnej mini szlifierki, gdyż jak nią wiercę otwór wiertłem 3mm to dostaje eliptyczny 5mm !?! Szukam raczej czegoś taniego do zastosowań modelarskich ? Na allegro znalazłem coś takiego wygląda całkiem przyzwoicie. Co sadzicie o tym i jak znacie to chętnie zobaczę mini szlifierki innych firm. Najbardziej chodzi mi o to żeby przy średnich obrotach jednak miało mniejsze wibracje i żeby otwory wychodziły okrągłe.
http://allegro.pl/item358847362_multisz ... a_vat.html
Szukałem na forum ale sa same wrzeciona ferm.
znalazłem jeszcze cos takiego na alledrogo
http://allegro.pl/item356632735_einhell ... _fvat.html
http://allegro.pl/item361298778_multisz ... lizka.html
http://allegro.pl/item356927648_multisz ... soria.html
: 10 maja 2008, 09:03
autor: Jaszuk88
a może jednak Demel
http://allegro.pl/item357707658_zestaw_ ... _hit_.html
Mam frezarkę z Twojego ostatniego zdjęcia i jest taka sobie. Są duże drgania na walku. Podczas dugiej pracy jest mrowienie na rękach. Posiadam też Dremela i uważam, że jest dobrym sprzętem. Proxoon również zaliczany jest to dobrych szlifierek. Wiadmo, że zawsze ogranczeniem jest cena. Jeżeli musisz wybrać z przedziau cenowego który podaleś to kieruj się ilością wyposażenia i estetyką. Pozostale parametry we wszystkich tych szkifierkach będą takie same. Wiem z doświadczenia, że tanie elekrtonarzędzia dobrze jest kupować w marketach. Tam nie mają problemu z rozpatrzeniem naprawy gwarancyjnej. Zazwyczj kończy się wydaniem nowego elektronarzędzia ja tak mialem kilka krotnie.
: 10 maja 2008, 10:14
autor: ARGUS
Też bym Cię namawiał na tego dremelka
Mam dokładnie taki sam zestaw i jest super
Warto wydać na niego te pieniądze
Do tego bardzo sprytny i przydatny uchwyt - imadełko
nupower
: 10 maja 2008, 10:46
autor: mavin
Witajcie ja posiadam taki sprzęt jak w załączniku. Jest to multiszlifierka Nupower EVOLUTION o mocy 135W z 6 położeniową regulacją obrotów. Kupiłem ją w Leroy Merlin za 78zł.
Używam jej bardzo często ponieważ jestem elektronikiem i wiercę tą multiszlifierką otwory w PCB. Natomiast innymi elementami zestawu - głownie akcesoriami szlifierskimi wykańczam krawędzie moich PCB. Z efektów jestem bardzo zadowolony. Dodam tylko tyle że taką multiszlifirką nie wierci się łatwo większych otworów jak 2mm - spowodowane jest to zbyt duża szybkością wrzeciona i małą jego mocą!! Ale ogólnie do spraw modelarskich polecam takie narzędzie!!
: 10 maja 2008, 11:58
autor: termit_tm
a może to nie wina "wrzeciona" tylko zbyt delikatnej konstrukcji maszyny ?
: 12 maja 2008, 07:14
autor: rchobby
Prawdopodobnie problem nie jest w samej szlifierce tylko w niecentrycznej tulejce zaciskowej. Radziłbym sprawdzić zakładając np. krótki kawałek z uchwytu połamanego wiertła zaostrzony na ostro. 'Ostre wiertło' nie powinno wystawać więcej jak 20mm. Uruchomić wiertarkę, ustawiać kilka prędkości i patrząc od czoła na czubek ostrza, sprawdzić czy widoczna jest 'ostra kropka' wówczas uchwyt jest centryczny a jeżeli 'rozmyta' lub widac 'kółko'wówczas uchwyt jest niecentryczny.
Kilka razy odkręcając-zaciskając wiertło sprawdzić czy uchwyt za każdym razem tak samo ustawia wiertło. Jeżeli tuleja będzie niecentryczna można próbować dorobić nową.
W multiszlifierkach wiertło 3mm nie może wystawać zbyt dużo poza uchwyt (max. ok. 30mm) bo inaczej będzie wpadać w drgania przy dużych obrotach. Tuleja chwyta wiertło na bardzo małej długości, praktycznie kilka milimetrów tuż przy wylocie a głębiej pozostaję 'luźne' bo standardowo tuleja ma większą średnicę (~3.2mm). Dodatkowo sama tuleja zwykle nie jest pasowana do otworu w wale napędowym i ma luz. Warto również używac wiertła dobrej jakości.
Dremel ma tulejki aluminiowe (4 średnice) a Proxxon stalowe (5 średnic) inne marki przeważnie mają 2 tulejki zaciskowe ~2-3mm.
: 12 maja 2008, 10:10
autor: adam Fx
ja mam FERM FCT-300 stosuje ja do prac recznych (ciecie szlifowanie wiercenie) i jako wrzeciono do mojej cnc ( a tam wycina elemety z plexi sklejki i blachy frezuje mosiądz graweruje (dość głeboko ) stal ).... i jest nie do zajechania ...... moze to mi sie jakis wyjądkowy model trafił
: 12 maja 2008, 16:48
autor: ALZ
Szlifierka którą masz jest z serii Ferm Powerline i do zwykłego Ferma to nie można jej przyrównać. Seria Ferm Powerline jest chyba całkiem niezła ale nazwa potrafi odrzucić wszystkich którzy mieli" szczęście" używać zwykłego ferma.
