Tulejki do Kress'a
: 02 mar 2008, 07:33
autor: unix
: 02 mar 2008, 09:54
autor: adam Fx
z jakiego materiału je wykonujesz czy to zwykłastal??
: 02 mar 2008, 10:36
autor: unix
To jest stal łożyskowa ŁH15.
: 02 mar 2008, 11:07
autor: adam Fx
ja robiłe z zwykłej stali takie jednorazówki na potrzebe chwili.. ale dorobic taki komplet to faktycznie jest świetna sprawa i napewno tańsza od orginalnych
: 02 mar 2008, 11:11
autor: unix
Tym bardziej, że toczę je sobie sam a sąsiad w ramach dobrej współpracy sąsiedzkiej (jakaś mała flaszeczka) szlifuje mi je bo jest bardzo dobrym specjalistą od ostrzenia narzędzi a szlifierkę ma w domu. Więc to tylko kwestia wątroby
: 02 mar 2008, 12:01
autor: rockykon
takie rozwiązanie zwiększa bicie narzędzia... często można to pominąć, ale przy narzędziach dużo mniejszych i np z węglika takie rozwiązanie się nie sprawdzi ...
: 02 mar 2008, 12:20
autor: unix
A próbowałeś w praktyce czy tak Ci się wydaje ? Raczej to drugie jak sądzę ... Te tulejki są szlifowane na szlifierce kłowej więc w porównaniu do fabrycznych które w ogóle nie są szlifowane to one są wykonane bardzo dokładnie. A tak w ogóle to mi się wydaję, że większe bicie powodują narzędzia o większej średnicy a nie mniejszej, a to dlatego, że siła obwodowa jest tym większa im większe jest ramię tej siły i masa. Idąc twoim tropem, to głowica frezarska np o średnicy 300 mm ma mniejsze tendencje do bicia niż frez 8 mm - hmmm, ja bym takiego stwierdzenia nie zaryzykował, ale mogę się mylić i zwracam honor jeżeli tak nie jest, bo nie jestem autorytetem we wszelkich dziedzinach techniki.
: 02 mar 2008, 12:42
autor: rockykon
co mi się wydaje ? ze jedna tuleja wkładana w drugą powoduje nakładanie się bicia ??
przynajmniej statystycznie, bo teoretycznie może ci się udać ze skasujesz bicie
źle mnie zrozumiałeś, masz powiedzmy bicie 0.05 mm w przypadku narzędzia fi 20 i przy małych obrotach jest do zniesienia, a w przypadku narzędzia 1 mm i dużych obrotach narzędzie z węglika i raczej długo nie popracujesz ...
ps od kiedy te tuleje kressa nie są nieszlifowane ??
: 02 mar 2008, 12:50
autor: unix
rockykon pisze:
Polecam ten wątek
https://www.cnc.info.pl/topics13/frezar ... vt2595.htm
A co do narzędzi z węglika to czym one się różnią w stosunku do pozostałych w przypadku bicia bo nie bardzo wiem jaka jest tego przyczyna ?
: 02 mar 2008, 13:00
autor: rockykon
jak masz bicie to cała maszyna ci drga, i wtedy narzędzia z węglika sie kruszą...
widziałeś kiedyś jak wiertło z HSS ugina się podczas wiercenia ?? gwarantuje ze wiertła z węglika nie wygniesz ...
