Wrzeciono Bosch GGS 27 C - Kress FME 1050 - które?
: 04 lut 2008, 14:59
Witam, jako iż ceny tych wrzecion są podobne może ktoś podpowie jakie wybrać? Firma Bosch jest dla mnie osobiście bardziej "markową" ale widze że spora część forumowoczów poleca tego Kressa i chyba się sprawdza?
Na plus Kressa napewno przemawia fakt że ma szerszą game uchwytów frezu. No i moc (Watt)
opis Boscha:
Profesjonalna szlifierka prosta GGS 27 C BOSCH.
Bardzo poręczna o niewielkich rozmiarach szlifierka prosta firmy BOSCH wyposażona w system Constant Electronic, dzięki któremu szlifierka zapewnia stałą prędkość obróbki materiału niezależnie od obciążenia (nie zależnie od twardości obrabianego materiału).
Posiada wszystkie niezbędne funkcje szlifierki prostej, takie jak:
• mocny i wydajny silnik o mocy 600W zapewnia dużą skuteczność szlifowania
• system Constant Electronic firmy BOSCH – zapewnia stałą prędkość szlifowania bez względu na stopień obciążenia
• system Electronic firmy BOSCH (płynna regulacji prędkości obrotowej) – umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do obrabianego materiału
• specjalnie umiejscowiony włącznik główny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu szlifierki
• niewielki ciężar (1,4kg) oraz ergonomiczny kształt gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę nawet przy pracy ponad głową
• specjalny kształt obudowy umożliwia wygodną obsługę jedną ręką (również dla osób leworęcznych)
• możliwość stosowania różnych rozmiarów chwytów trzpieni szlifujących – ¼”, 3mm, 6mm i 8mm
• średnica obudowy wrzeciona (43mm) umożliwia montaż rękojeści dodatkowej lub montaż w tradycyjnym stojaku wiertarskim
• optymalnie rozmieszczone wloty powietrza zapobiegają przeciążeniu (przegrzaniu) i wydłużają żywotność urządzenia
• standardowe wyposażenie:
- klucz montażowy
- nakrętka mocująca
- trzpień ustalający (do blokady wrzeciona)
- tulejka zaciskowa 6mm (inne rozmiary jako osprzęt dodatkowy)
- osełka do wyrównywania nierówności kamieni szlifierskich
Parametry techniczne:
• Wydajny i mocny silnik o mocy 600 W
• Prędkość obrotowa od 12.000 do 27.000 obr/min (regulowana płynnie)
• System montażu osprzętu zacisk o średnicy ¼”,3 mm, 6mm lub 8mm
• Zalecana średnica kamienia szlifierskiego 25 mm
• Średnica obudowy wrzeciona 43 mm
• Ciężar urządzenia 1,4 kg
• Rok produkcji 2007
• Kraj produkcji Niemcy (Leinfelden)
Opis Kressa:
Frezarka / wrzeciono KRESS FME 1050 - Made in Germany
Najczęściej stosowane wrzeciono w frezarkach i grawerkach CNC.
Wysoka jakośc i niska cena.
Po zarejestrowaniu maszyny na stronie KRESS otrzymacie 10 lat gwarancji !
Bez zarejestrowania 2 lata gwarancji.
- Układ łagodnego rozruchu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Digitalna regulacja i sterowanie obrotów
- Prosta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
- odłączany kabel zasilania
Dane techniczne :
Pobór mocy : 1050 Watt
Prędkość obrotowa : 10.000 - 32.000 1/min
Napięcie znamionowe : 230 V
Ciężar : 1,7 kg
Mocowanie wrzeciona Eurohals : 43mm
Precyzyjnośc : +/- 0,02mm
W komplecie jest uchwyt narzędziowy ( tuleja zaciskowa ) do frezów 8,0mm
Inne tuleje zaciskowe jak : 2,0mm / 2,35mm / 2,5mm / 3,0mm / 3,175mm / 4,0mm / 5,0mm / 6,0mm / 6,35mm / 8,0mm / 10,0mm
Co o tym sądzicie? Macie jakieś swoje lepsze typy w podobnej cenie ok 600zł. Wrzeciono ma być tylko do sklejki ok 5mm lub balsy (niezbyt twarde drewna) - wrzeciono do CNC do zastosowań domowych
opis Boscha:
- klucz montażowy
- nakrętka mocująca
Opis Kressa:
Dane techniczne :
Ciężar : 1,7 kg
