Chińczyk 3.0 KW do stali
- Posty w temacie: 5
Witam serdecznie
mam pytanie odnośnie mokrego chińczyka, planuję zakupić 3.0 KW z falownikiem.
Chciałbym frezować tym stal (pomijając konstrukcję frezarki) czy takie wrzeciono nada się - chodzi mi o zakres obrotów które można ustawić falownikiem? Podają 8000 - 24 000 obrotów
Do stali zakładając frez 2 piórowy fi 6 będzie to za dużo?
Czy falownikiem można ustawić prędkość np 2000 obrotów i czy moc wrzeciona pozostaje taka sama?
Dzięki za poradę!
Dzięki za poradę!
Re: Chińczyk 3.0 KW do stali
Podają zakres obrotów od 8000, bo przy 2000 nie ma wystarczającego momentu . Jakbyś dał przekładnie to pewnie by się nadawało, ale nie kojarzę żeby ktoś tak robił.CinekX0 pisze:Witam serdecznie
Dzięki za poradę!
Ja mam 2,2KW i przy małych obrotach ciężko w tworzywie wiercić większym wiertłem bo staje, a jak zwiększę obroty to pali tworzywo.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
steff.k, z pewnością nie niestety. Można wtedy ustawić mniejsze Pz i na przykład 1 piórowy frez. Posuw zmnejszyć do 500mm/min powiedzmy?
Chodzi mi w sumie o to czy materiał nie będzie się palić przy małym posuwie... Nie sprawdzałem tego w praktyce też chodzi mi jak to w praniu wygląda.
Obrabia ktoś takim wrzecionem i na jakich parametrach?
CinekX0 pisze:
Takie coś znalazłem, 3KW powietrzny chińczyk. Oczywiście cały czas mówię o domowym zastosowaniu maszyny. Niby obroty ok 8000 to za dużo na stal, frez pewnie dostaje w 'ucho' itp...
Jeżeli ktoś doda swoje przemyślenia a najlepiej wyniki z frezowania to super
To jest to samo wrzeciono, tylko zamocowane w profilu aluminiowym.
Na moim badziewiaku też stal "obrabiałem", zbierałem warstwę 0,1-0,2mm frezem 6mm, ale frezowanie to zdecydowanie za duże słowo .
[youtube][/youtube]
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Dzięki Panowie za poradę! Wiem że to trochę nie teges, czytałem po forum o tym ale mimo to wolałem się upewnić. Generalnie stoje przed wyborem wrzeciona i:
Kupię to chińskie 3kw za niecałe 2000 zlociszy z falownikiem i bede wykonywał elementy z aluminium //
Lub kupię inne wrzeciono i bede wykonywał elementy ze stali zwykłej.
Kwestie odgrywa przede wszystkim waga materiału - wolę stal! Cena też robi swoje. Mówię o małych detalach - pole maszyny 500x300
Moze dorobić tuleje łożyskowane pod silnik jamnika i zrobić os Z na 2 wrzeciona, z możliwością swobodnej zamiany... Generalnie na jakieś hsd to nie mój próg cenowy i priorytety...
Poszły lajki za pomoc!
