Lepiej późno niż wcale, chyba jednak skuszę się na takie wrzeciono z falownikiem.
Zwłaszcza wypowiedzi oprawcy na temat tego wrzeciona mnie pobudzają od lat
Mam kilka pytań.
Sprzedają te komplety, np. 1,5kW wrzeciono i 1,5kW falownik.
Falownik nie powinien być trochę większy niż wrzeciono?
Kiedyś miałem falownik Hitachi i do niego był filtr. Pamiętam że korki mi wywalało i musiałem jakiś kabel przemontować na inną nóżkę w filtrze, żeby tego nie robił.
Czy w tym chińskim falowniku jest już taki filtr, czy trzeba coś do niego dokupić?
nie mam pojęcia dokładnych parametrów tych falowników (chińczyk pewnie także nie ma ) ale współpracują z tymi wrzecionami nadwyraz dobrze.
Wywalanie bezpieczników przy 1.5 kW? polecam elektrykę przejrzeć, przecież czajnik, odkurzacz, kuchenka itp "ciągną" dużo więcej.
Nie wiem czy dokładnie w tym z aukcji ale w większości tych klonów można ustawić rozpędzanie wrzeciona i tym sposobem na starcie nie obciążać sieci na max.
: 24 kwie 2016, 22:54
autor: kak
Też czytałem że nawet instrukcjii do nich nie ma
To nie 1,5kW korki wywala, lecz prąd upływu.
Z moim wcześniejszym falownikiem był filtr i na filtrze były dwie możliwości przykręcenia pewnego kabelka.
Na jednej wywalał korki a na drugiej przestał.
Ale jakby co to pewnie pasujący filtr można dokupić gdzieś.
Dzięki.
[ Dodano: 2016-04-25, 13:49 ]
To mam jeszcze jedno pytanie.
Jak moja maszynka ma bramę o szerokości 800mm i jeździ 1100mm wzdłuż stołu, to czy taki falownik lepiej na bramie zamocować, czy gdzieś koło maszynki?
Szafki sterowniczej nie mam, tylko skrzynkę z zasilaczem i sterownikami.
Wolał bym jakoś koło maszynki, bo mam przykre doświadczenie z aluminium i ciepłem.
: 25 kwie 2016, 18:55
autor: dance1
czy to falowniki czy sterowniki zawsze ustawiam, montuję przy maszynie a nie na jeżdżącej bramie, zresztą chłodziwo czy woda raczej szybko by mi pomysł tego typu z głowy wybiła.
: 07 maja 2016, 13:45
autor: kak
Dzięki. Tak też pewnie zrobię, tylko nie wiem gdzie go zamontuję.
Sprzedawca ma opóźnienie. Mokry chińczyk płynie z Chin do Anglii jeszcze z 10 dni.
Szukam i czytam o kablach pomiędzy falownikiem a wrzecionem. Dużo osób pisze o 4 żyłowym bez ekranu. A wydaje mi się że potrzebny jest 3 żyłowy z ekranem.
Na wtyczce są tylko 3 nóżki i pewnie ekran na obudowie wtyczki. Dobrze myślę?
Średnica 1mm²
: 07 maja 2016, 15:13
autor: ALZ
Po jaką cholerę ekran?? dla 400 Hz i kilku amper? szkoda sobie głowę zawracać. Jeśli już jednak koniecznie chcesz to są kable tzw. falownikowe i potrzebujesz 4 żyły + ekran. Ekran podłącza się jednostronnie do masy. http://allegro.pl/przewod-kabel-do-falo ... 32714.html
: 05 cze 2016, 14:06
autor: kak
Dostałem wrzeciono z falownikiem, czytałem, czytałem i wczoraj podłączyłem i działa.
Wentylator na falowniku hałasuje tak samo jak wrzeciono na 24000 obrotów Czyli jest bardzo ciche.
Przed chwilą sprawdzałem czy moja pompka pomuje wodę, ale nie podłączałem jej jeszcze do wrzeciona.
Czy zdażyło się komuś żeby woda się dostała do wrzeciona i zwarcie zrobiła, czy tylko ktoś napisał że jest taka możliwość?
I domyślam się że jak się je będzie wodą chłodziło to kanały chłodzące zaczną rdzewieć we wrzecionie. Co z tym można zrobić?
: 05 cze 2016, 14:39
autor: clipper7
kak pisze:Dużo osób pisze o 4 żyłowym bez ekranu. A wydaje mi się że potrzebny jest 3 żyłowy z ekranem.
Zależy od falownika, niektóre wymagają PE, inne nie, stąd różnica. U mnie są 3 fazy, PE i ekran.
: 05 cze 2016, 22:36
autor: Takayukii
kak pisze:
Koncentrat/płyn do chłodnic samochodowych. W moim chińczyku 2.2kw siedzi rok razem z pompką i chłodnicą z chłodzenia wodnego komputera i nie ma żadnych problemów, przecieków, nic.
: 05 cze 2016, 23:20
autor: kak
Dzięki.
Czytałem coś gdzieś o rdzy, ale ktoś chyba teoretyzował za bardzo.
Przykładałem dzisiaj magnez do obudowy i nic go nie przyciągało, tam gdzie woda płynie.
