Wrzeciono
: 21 mar 2016, 23:11
autor: Kuba9722
Witam, chciałbym zbudować frezarkę i do tej pory zamierzałem jako wrzeciona użyć czegoś w
tym stylu. Mojej frezarki używałbym głównie do sklejki max 5 mm i ewentualnie aluminium i wydaje mi się, że taki "silniczek" 300W to może być za mało aby frezować z rozsądną prędkością dlatego niedawno wpadłem na pomysł aby użyć zamiast tego frezarki górnowrzecionowej np
takiej. Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć czy jakie ewentualne problemy mogą wystąpić z taką frezarką i czy jest to lepsze rozwiązanie od tego "silniczka'? Proszę o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 22 mar 2016, 02:03
autor: kubus838
To może najpierw odpowiedz Ty na pyatnie. Gdzie będziesz używał całej obrabiarki: w domu, jednorodzinnej, w bloku, w warsztacie?
robert
: 22 mar 2016, 08:57
autor: Kuba9722
Raczej w warsztacie, chodzi o hałas?
: 22 mar 2016, 10:11
autor: kubus838
Do Twoich potrzeb to wystarczy to z alegro - jest lekkie i napewno mniej hałasuje. To że ma mniej mocy to nie znaczy, że będzie źle frezować. Obróbke "ustawia" się nawet do takiego wrzeciona.
robert
: 22 mar 2016, 12:03
autor: Kuba9722
To skoro mniej mocy to jednak te z aliexpres?
: 22 mar 2016, 13:21
autor: kubus838
Tak masz racje. Ten mój błąd spowodowany był obrotami. To aliexpress ma 12000 obrotów a to allegro ma do 30000 obrotów na minute. Z kolei to z ali jest bardziej "przystosowalne" do karetki niz to z alegro. Wielokrotnie frezowałem sklejke ale na obrotach między 14000 a 17000 tysięcy obrotów. Do tego z aliexpress jeszcze jest potrzebny falownik. To z alegro podłącza się bezpośrednio do sieci i obrotami regulujesz recznie na obudowie tej szlifierki. Oba te wrzeciona można podłączyć do przekaźnika na płycie głównej.
Ja wiem, że to z ali fajniej wygląda, ale to alegro ma większe obroty. Ale przy tym z alegro musisz sprawdzić czy czasem nie ma zamontowanych łożysk w plastikowych uchwytach. Jeżeli tak to możesz dać sobie z tym spokój.
robert
: 22 mar 2016, 15:35
autor: Kuba9722
Czyli Ty raczej zdecydowalbyś się na te z allegro, tak? A jeszcze 2 pytania mam. Karetka tzn cnc tak? A koszt takiego falownika do tego wrzeciona z ali to mniej więcej ile?
: 22 mar 2016, 16:33
autor: kubus838
Napisze Ci tak: najpierw zbuduj maszyne, potem oceń jej sztywność. Przy pierwszych obróbkach to najpierw zamiast takich wrzecion uzyj popularnego dremelka. Jak jeszcze nie pracowałeś, nie programowałeś, nie robiłeś plików obróbkowych maszyn cnc to taki delikatny zestaw nauczy Cie nie przeciążać całego zestawu. Potem dobierzesz sobie odpowiednie wrzeciono lub urządzenie które będzie pracowało jako wrzeciono.
Obróbka cnc to nie tylko maszyna i wirujacy frez w materiale. Do obróbki trzeba przygotować pliki które określają: jak szybko frez ma się obracać, pod jakim katem ma "wchodzić" w materiał, w którą strone ma być prowadzony frez i co ile frz ma się przesuwać itp. Może najpierw sprawdź jak maszyna będzie się zachowywała przy zmianie niektórych parametrów o których napisałem wyżej. Jak juz ja opanujesz to zacznij wybierać wrzeciono. Ja tak zrobiłem i doszedłem do wniosku, że zamontuje wrzeciono właśnie podbne do etgo z aliexepres z tym, że je sam zaprojektowałem a kolega tokarz wykonał. Dlatego moja dobra rada najpierw złóż maszyne sparwdź jak ona pracuje i dopiero wybierz sobie dobre wrzeciono.
Karetka popularnie to jest to miejsce w pracującej maszynie do ktorego przykręca się wrzeciono.
robert
: 22 mar 2016, 16:39
autor: Kuba9722
Rozumię, że najpierw trzeba mieć jak poruszać wrzecionem a potem dopiero je wybrać, ale chciałbym wiedzieć jaki to może być mniej więcej koszt. Tak czy siak wielkie dzięki za pomoc
: 22 mar 2016, 17:18
autor: kubus838
Najpierw trzeba mieć maszyne aby wiedzieć, że można zamontować jej takie czy takie wrzeciono. Maszyny mają to do siebie, że wskutek pracy i wagi samego wrzeciona będą się przeginały. Co uniemożliwi im frezowanie według zadanego projektu. I albo je usztywnisz albo dobierzesz odpowiednie wrzeciono - najlepiej zrobić te rzeczy jdenoczęśnie. Wtedy jest pełen sukces. Z racji tego, że zbuduejsz sam swoją maszyne i ją sprawdzisz to będziesz wiedział o jej słabych punktach co pozwoli Ci dobrać wrzeciono idealnie do jej konstrucji. Jak i wrzeciono które będzie więcej pracowało niż czekało na naprawe - tak jak w przypadku tego urządzenia z alegro.
A tak na marginesie to poszukaj tu na forum jest wiele zdjęć wrzecion które zostały własnoręcznie wykonane przez forumowiczów. Swojego Ci nie pokaże bo nie mam czym zrobić zdjęcia a po drugie żeby mnie nikt nie posądził o darmową reklame.
A może po takiej lekturze sam zaprojektuesz swoje wrzeciono.
robert
