SILNIK 1.5KW + FALOWNIK - jaki
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 kwie 2005, 19:40
jaki byscie polecili silnik o mocy 1.5-2kw ? do tego jakis falownik. interesujacy mnie zakres obrotow to 150-3000obr/min. potrzeba mi tyle mocy, aby napedzac wrzeciennik frezarki za posrednictwem przekladni z pasem klinowym.
-nie, nie jesteś synu
olo_3
Post napisał: olo_3 » 11 wrz 2006, 09:05
Znalazłeś jakieś taninie falowniki ? (potrzebuje 10kw ale cena powala)
czort
Post napisał: czort » 04 wrz 2007, 21:36
Sprawdzał może któryś z Panów ile z można wycisnąć (oczywiście po połączeniu z falownikiem ) obrotów z silnika o obrotach nominalnych 2800obr\min . Nie chodzi mi tu o możliwości falownika tylko o możliwości silnika .
Z góry dziękuje za odpowiedz .
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 wrz 2007, 06:44
Tutaj sprawa wygląda jeśli to jest najzwyklejszy silnik 3-fazowy o obrotach 2800obr/min to zaleca się żeby taki silnik nie pracował z większą prędkością niż 5600-6000 obr/min ale można kupić już silnik który na tabliczce znamionowej dopuszczają pracę silnik 50 Hz oraz np: 60 lub 100 Hz przykładem takich silników są silniki SIEMENSA które można kupić na allegro i tutaj bym proponował taki zakupić koledze . Druga rzecz która wyznacza graniczną prędkość są łożyska i to one ograniczają nam prędkości :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 wrz 2007, 14:39
Jak się "pociśnie" zwykły silnik 3 fazowy, to po przekroczeniu pewnej predkości po prostu wpada w wibracje, myślę, że łożyska wytrzymałyby dużo więcej ...
rockykon
Post napisał: rockykon » 05 wrz 2007, 20:31
jak tylko 1.kw to moze silnik DC + jakis enkoder i wtedy chyba łatwiej z regulacja prędkości i momentem na niskich obrotach ..
mariohs
Post napisał: mariohs » 29 wrz 2007, 13:48
Pracuje w FSE Tamel i polecał bym rownież wersję silników do drewna Tzw jamniki. Zgrabne zajmują mało miejsca i duży zakres mocy od 1,5 do 5 kW. obrotów ma około 3000 po zastosowaniu falownika z tego co wiem wycisneli z niego 18000 tyle ze był odpowiednio przerobiony. Duży problem we wszystkich silnikach stanowia łozyska nie stety ponieważ silnik pracuje w pionie potrzebna była by mała przeróbka na łożyska oporowe najlepiej ceramiczne. Wskazane do dużych obrotów jest również wyważenie wirnika przez ujęcie masy a większość producentów wyważa podkładkami. Ja do swojego plotera frezujacego bede coś takiego kombinował. Pasuję również do takich silników dodatkowe obce chłodzenie bo to montowane w standardzie jest nie wystarczające, marzeniem wałek wiercony na wylot w celu lepsego chłodzenia. Pozdro.
mariohs
Wróć do „Elektrowrzeciono”
