elektrowrzeciono do pracy na 4500 obr/min jakie kupić?
: 12 lis 2015, 22:21
Witam!
Prosiłbym o radę w kwestii doboru wrzeciona do urządzenia do polerowania kamienia, szczerze powiedziawszy niezbyt się orientuję w tym temacie, aczkolwiek od kilku dni intensywnie przeszukuję forum i internet, jednak nie chciałbym wydawać kilkunastu tysięcy złotych za wrzeciono zaprojektowane pod zupełnie inne siły i z dużo większą dokładnością.
Założenia wymagane do pracy są takie:
-obroty przy pracy normalnej w zakresie 2500 -4500 obr/min, aczkolwiek mile widziana byłaby możliwość uzyskania obrotów do 6000 obr/min
-koniecznie automatyczna wymiana narzędzia
-możliwość chłodzenia narzędzi wodą (podawaną przez oprawkę)
-siła docisku tarczy do przedmiotu obrabianego to zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt niutonów, aczkolwiek mile widziana byłaby możliwość grawerowania niewielkimi narzędziami
-możliwie zwarta budowa, wolałbym chyba uniknąć wrzecion na pasku aczkolwiek nie jest to warunek konieczny
-moc? myślę, że 1kw w zakresie 2,5-4,5 tys obrotów to będzie aż nadto, jednak jeśli będzie ciut większe będzie ok, ważne żeby się nie przegrzewało
-nie jest wymagana aż taka dokładność wrzeciona jak przy obróbce skrawaniem
-chłodzenie wodne jest mile widziane
-bezawaryjność przy pracy ciągłej, możliwe że nawet na dwie zmiany
-odporność na trudne warunki pracy (szlam rozbryzgiwany przy szlifowaniu/polerowaniu)
-standard oprawek raczej dowolny, rozglądałem się nad iso30
-mile widziana cicha kultura pracy
Jeśli ktoś z bardziej doświadczonych forumowiczów udzieliłby mi porady, będę niezmiernie wdzięczny. Jestem również otwarty na propozycje dot. sprzedaży wrzecion wykonanych przez forumowiczów.
