Wrzeciono Perske
: 10 gru 2007, 19:22
autor: sobek77
Witam kupiłem wrzeciono perske model 1,1 kw. 18000/min. 300 HZ 7,8 A 165 V mam pytanie odnośnie przeróbki pod nakrętki er16 czy dobry pomysł jest, aby przerobić je pod uchwyt mk2 bądź mk3 Bardzo proszę o wszelkie porady.
Dziękuję Sebastian
GG 3994155
: 14 mar 2008, 20:49
autor: małysz
Witam i ja tez kupiłem identyczne i głowie sie jaki falownik kupic do niego bo amperaz ma potezny. Gmaro pisał gdzies ze ucignie jednofazowy 2,2kW ale co z napieciem i amperazem.
: 14 mar 2008, 23:38
autor: paulg
Do wrzeciona o mocy 1,1kW spokojnie falownik o mocy 1,5kW wystarczy - trzeba tylko zwrócić uwagę na max prąd wyjściowy falownika.
Napięcie nie jest najmniejszym problemem - praktycznie każdy falownik ma szeroki zakres regulacji.
: 15 mar 2008, 06:05
autor: mariohs
A ile kolegów kosztowała taka przyjemność Perske.
: 15 mar 2008, 11:32
autor: małysz
Ja kupiłem za 350 zł ale to naprawde okazja normalnie kupisz za 1000 i wiecej
Aha co do amperów to jednofazowy falownik 1,5kW ma zamało brakuje mu 1 amperka tak ze chyba tylko 2,2 kW whodzi w gre, Najbardziej bałem sie o to napiecie ale jesli da sie regulować to falownikiem to super . Dzieki. Aha i co powiecie o falownikach poserwisowych LG swego czasu kupa ich było na allegro czy to LG tak sie sypie?
: 15 mar 2008, 20:07
autor: pltmaxnc
małysz i sobek77
Z tego co wyczytalem, kupiliście silniki PERSKE ale czy przeznaczone do frezowania ,
bo jeżeli nie to żeby zrobić z nich prawdziwe wrzeciona to oprócz dorobienia uchwytu trzeba zmienić ulożyskowanie.
: 15 mar 2008, 23:14
autor: jarekk
No ja też mam Perske - pewnie takie same. Od piły do drewna.
Oprócz przeróbki na ER były wymieniane łożyska na skośne.
: 16 mar 2008, 09:15
autor: małysz
Witam. Czy czeba przetaczać oske lub obudowe jakie zeście tam wpakowali łożyska,Ja chce podłaczyć uchwyt er 16 .Bo ja na końcu miałem freza nie piłke . Srednica około fi 60 mm i grubość 20mm. Czy ciezko sie go rozbiera i jak jest zywotność bez zmiany łozysk na skośne?
: 16 mar 2008, 11:41
autor: paulg
Tu nie chodzi o żywotność - głównie sprawa rozbija się o luzy które każde łożysko posiada.
Po zmianie łożysk na 2 skośne luzy mamy wyeliminowane.
Sama przeróbka nie jest może taka skomplikowana - ale wymaga przetoczenia wałka , dorobienia nowego mocowania łożysk (bo w starym 2 się nie zmieszczą) itp .
Polecam kolegę wojtekk z forum - ma duże doświadczenie w takich przeróbkach
: 16 mar 2008, 18:07
autor: jarekk
paulg pisze:Sama przeróbka nie jest może taka skomplikowana - ale wymaga przetoczenia wałka , dorobienia nowego mocowania łożysk (bo w starym 2 się nie zmieszczą) itp .
A i owszem. Ja kupilem Perske już przerobione. ( przy przeróbce trzeba jeszcze całość wyważać).
