Chińskie wrzeciono 2.2kW + falownik mitsubishi e500
lolos
Post napisał: lolos » 20 wrz 2015, 00:28
Mam problem z ustawieniem w/w falownika. Częstotliwość na wyjściu powinna być 400Hz ale w parametrach w p84 Rated motor frequency maksymalnie mogę wybrać 120Hz, p3 base frequency może być ustawiona jako 400Hz ale p1 max frequency juz nie max 120Hz.
Próbowałem ustawić maksymalnie ale wrzeciono startuje i staje po chwili z błędem E.0C1 - Overcurrent shut-off during acceleration.
Niby 400 Hz falownik a nie daje rady ustawić 400Hz nie wiem czy to możliwe.
Co koledzy o tym sądzicie, falownik do wymiany czy namieszałem w ustawieniach?
Pzdr
mitsubishi e500 series manual - 050427.pdf
instarukcja
(3.38 MiB) Pobrany 942 razy
Wróć do „Elektrowrzeciono”
