Jak mogę sterować pojedyńczym uderzeniem igły?
: 22 lis 2007, 14:08
autor: cempulik
Potrzebuję zrobić taką grawerkę jak tą w linku. Wydaje się prosta jednak mam problemy
http://www.wizerunkiwkamieniu.pl/
Jak na razie mam silnik (Z) ustawiony w taki sposób że jego oś jest równolegle ułożona do materiału. Do osi jest przykręcone przedłużenie i na końcu znajduje się igła.
Wszystko wydaje się proste jednak podczas testowania krok silnika przeskakiwał (twardy materiał) i cofał się do tyłu o jeden krok.
Zastanawiałem się nad elektromagnesem jednak nie wiem jak tym sterować... (czy z przekaźnika?)
Czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam Łukasz
: 22 lis 2007, 14:20
autor: jarekk
Przekażnik - zapomnij - jest bardzo wolny (10-30ms) i szybko go rozwalisz.
Weż dobry tranzystor mocy, diodę (do zabezpieczenia tranzystora) - i masz.
Obrazowo - tam gdzie chciałeś wpiąć przekażnik wepnij cewkę
: 22 lis 2007, 14:53
autor: cempulik
tylko jakie parametry .... Nie znam się za dobrze na elektronice
: 22 lis 2007, 15:00
autor: jarekk
Jaki masz elektromagnes ?
: 22 lis 2007, 15:22
autor: cempulik
mam coś takiego:
Luzownik elektromagnetyczny LEM-9.1
U=220V f=50Hz
Pmax=88N skok 5,5mm
ale chyba troche za mocny..
: 22 lis 2007, 16:52
autor: jarekk
To gorzej - to jest element AC na napięcie sieciowe. Wtedy to by trzeba tyrystor - ale tu Ci niewiele mogę pomóc ( nie mam doświadczenia).
Uwaga - ten element też może być wolny ( bo zasilany AC 50Hz ). Jaką szybokośc / częstotliwość uderzeń ma być uzyskiwana ?
: 22 lis 2007, 16:59
autor: cempulik
Interesuje mnie tylko jedno uderzenie . Następnie zmiana pozycji osi XY i kolejne uderzenie. Fajnie byłoby mieć możliwość regulacji "siły" uderzenia..
Skąd mogę wziąść elektromagnes dc i jaki najlepiej?
: 22 lis 2007, 19:22
autor: Asza PL
Elektromagnes chyba można zrobić wykorzystując jakiś duży(przemysłowy) przekaźnik.
Wymyśliłem na szybko taki schemat ale można podyskutować na temat doboru elementów.
: 22 lis 2007, 21:28
autor: skoczek
Patent z elektromagnesem jest ok. Mój "własny" patent jest jednak trochę odmienny - jeżeli chcesz regulować siłę uderzenia to zastosuj prowadnicę z założonym na niej szeregowym elementem sprężystym. Analogicznie jak w amortyzatorze samochodowym. Regulując napięcie wstępne sprężyny regulujesz pośrdnio siłę z jaką Twoja igła będzie uderzała w kamień. Ja jednak proponuję rozważyć jeszcze jako element napędowy mimośród lub krzywkę z prowadnicą wraz z wspomnianą sprężyną. Co prawda układ się trochę komplikuje mechanicznie jednak możesz w takim układzie regulować przez zmianę obrotów silnika szybkość uderzeń a układ będzie wydawał mi się cichszy niż elektromagnes, który na moją intuicję będzie w tym układzie strasznie klepał. Elektromagnes ma zbyt dużą bezwładność przez co będzie dość powolny i głośny. Możesz jeszcze rozpatrzyć układ z ramieniem lub dźwignią na której jest ta sprężyna. Mam nadzieję, że takie pomysły Ci coś pomogą. Pozdrawiam.
P.S AszaPL - skąd jesteś - może z Cieszyna lub Goleszowa? Czyżbym widział cieszynśką Rotundę u Ciebie?
: 23 lis 2007, 02:58
autor: KAJOS
Witam... Dobrym elektromagnesem (już DC a nie AC) może być bendix od rozrusznika samochodowego
Kiedyś spotkałem się z taka maszynką ale tam był niewielkich rozmiarów siłownik pneumatyczny sterowany elektrozaworem,dzięcioliło nieziemsko...
