Witam wszystkich serdecznie!
Mam dylemat. Kupiłem wrzeciono - "mokry chińczyk 2,2kW". GDZ-80-2.2B, 220V 2,2Kw 8A.
Mam falownik Invt GD100-2R2G-4F, jest to falownik zasilany 3f czyli maksymalne napięcie wyjściowe może być 400V. Niby mam parametr P02.04 napięcie znamionowe silnika do ustawienia i mogę ustawić tam 220 ale czy to wystarczy? Czy lepiej zasilać takie wrzeciono z falownika 1f z napięciem wyjściowym 3*220V max? Zastanawiam się czy zrobić próbę czy odpuścić ze względu na możliwość uszkodzenia wrzeciona. Może ma ktoś jakieś doświadczenie?
Pozdrawiam, Bartek
Wrzeciono 220 falownik 400V
Temat rozwiązany. Można tak zasilać wrzeciono. Nic się nie dzieje ale, maksymalny prąd falownika zasilanego 3f przy 2,2kW to 5 A. Wrzeciono nigdy nie osiągnie swojej maksymalnej mocy. Sterowanie falownikiem wektorowym mija się z celem. Zakupiłem więc falownik skalarny też invt z serii GD10. Wrzeciono zasilam z niego. Wektorowy GD100 wraca na swoje miejsce do silnika tokarki Myślałem że może będę obsługiwał dwie rzeczy jednym falownikiem ale to i tak było by mało funkcjonalne a falownik skalarny 2,2kW nie kosztuje fortuny. Teraz trwa walka falownik-modbus-mach3.
Pozdrawiam wszystkich.
