Adapter do wiertarki
: 11 paź 2014, 20:26
ok trzy lata temu zakupiłem używaną miniwiertarkę firmy Proxxon. Kupiłem używaną i do wiertarki sprzedawca dołączył mi adapter. adapter ten teoretycznie powinien zamieniać każdą wiertarkę w wiertarkę precyzyjną. Adapter ma przekładnie 1:2,7 oraz można go zmontować w uchwycie 43 mm. Ma łożysko w oprawce i myślę że ma zdecydowanie mniejsze bicie niż każda przeciętna wiertarka.
Myślę nad użyciem tego adaptera w mojej nowej maszynie niestety nie wiem jak do tego montuje się wiertarkę. Wewnątrz adaptera jest gniazdo sześciokątne dokręcane na jedną śrubkę. Gniazdo jest sporych rozmiarów. Resztę widać na zdjęciach.
Trzpień jest gwintowany ale nie jest w środku pusty i nie wiem czy dało by się na niego nakręcić nakrętkę i dać tulejki ER16?
Czy ktoś ma pomysł jak to złożyć do kupy?
https://www.dropbox.com/sc/5n2sa4qqr0wz ... rIJLdij1Ta
https://www.dropbox.com/sc/sf0v8gwh2x23 ... _BxF3QMv1a
