Hamowanie wrzeciona Colombo 4kw z falownika DANFOSS VLT2800
: 10 paź 2014, 16:23
autor: mitek
Mam taki komplet jak w temacie... Silnik ma możliwość ISO25 i może zmieniać narzędzia szybko ale mam problem z hamowaniem silnika w tym falowniku. W tym momencie z obrotów 24000 do 0 schodzi 15...20s więc bardzo długo.
Przeszperałem większość ustawień ale nic nie daje dobrego efektu...
Czy ktoś potrafi mnie skierować choć na dobrą drogę które ustawienia przeglądać. Na co zwrócić uwagę.
: 10 paź 2014, 16:38
autor: kasjo
A masz rezystor hamujący?
: 10 paź 2014, 21:31
autor: suj
Zazwyczaj masz kilka możliwości
1. Hamowanie wybiegiem. Falownik zabiera zasilanie a silnik się toczy, toczy, toczy...
2. Hamowanie w/g zadanej rampy. Tyle że tu powstają problemy. Może i zahamować np. w 0,3 s tyle że musi być co zrobić z energią zgromadzoną w obracającym się silniku. Najprostszy sposób na rozproszenie energii to rezystor hamowania. Inna możliwość to w niektórych falownikach (raczej nieczęsto) aktywny prostownik i zwrot do sieci. Nieraz pomaga połączenie wszystkich napędó w maszynie do wspólnej szyny DC. Wtedy nadmiar z hamującego wrzeciona może zabrać np. przyspieszająca oś.
Najprościej - rezystor hamowania. Doraźnie - poszukaj czy jest hamowanie na granicy napiecia szyny DC, zahamuje najszybciej jak da radę bez błędu i rezystora. Nie pamiętam jak jest w Danfossach, ale szukaj po hasłach w dokumetacji.
Paweł
: 10 paź 2014, 23:13
autor: mitek
Jak dobiera się taki rezystor jakie to koszty mogą być ?
Jak hamujeprądem stałym co chwilę wyświetla się problem z przekroczeniem napięcia...
O.3 s nie potrzebne wystarczyło by nawet 5...10 tylko czy to możliwe nie jestem przekonany czy dobrze to ustawiam w falowniku...
: 10 paź 2014, 23:21
autor: suj
Dobiera się w/g wytycznych producenta. Zazwyczaj jest to stabelaryzowane. Trzeba znaleźć w dokumentacji. Kilka stówek to będzie. Nie musi to być rezystor z Danfossa. Może być np. z LS-a czy inny. Ważna jest rezystancja i moc. Może coś z allegro jak nie musi być nowe.
Błąd pojawia się na skutek pracy prądnicowej silnika. Rośnie napięcie linku DC falownika i układy zabezpieczające go odłączają chroniąc przed uszkodzeniem. Remedium to rezystor.
Przez dokumentację musisz przedzierać się sam. Danfoss całą udostępnia. Ja nie lubię ich polskich wersji i korzystam z EN bo są bardziej zrozumiałe.
Paweł
: 11 paź 2014, 10:19
autor: mitek
Zanim kupie rezystor chciałbym nieco taniej to zrobić ...
Jaką metodę wybrać z dostępnych jak wybierać te czasy?
Stary silnik hamował 5s a ten to 20 więc sporo.
Jaką metodę wybrać z dostępnych w falowniku?
Czas rampy hamowania dobierać tak by nie widzieć alarmów czy jeszcze coś?
: 11 paź 2014, 17:49
autor: margor
Oj tam od razu rezystor. Znajdź w dokumentacji jaką musi mieć oporność i popróbuj z grzałkami do wody tudzież kuchenkami elektrycznymi. Owszem jest to cokolwiek mało profesjonalne, ale działa. Przetestowałem u siebie.
: 12 paź 2014, 08:46
autor: mitek
Takie grzałki od wody np do pralki... Dokrecic do radiatora i też będzie profesjonalnie wyglądał
Nie mogę nigdzie znaleść tabeli rezystorow do tego falownika... Może ktoś wpadł na to przypadkiem.
: 23 paź 2014, 13:33
autor: mitek
Czy ktoś dobierał rezystor eksperymentalnie? nie mogę znaleźć nigdzie jak to się robi z tymi faownikami.
: 23 paź 2014, 14:15
autor: margor
Do silnika 4kW, podpiąłem "kuchenkę" ok. 100Ohm. Działa.
