Dobór elektrowrzeciona
: 17 lip 2014, 10:37
Potrzebuję dobrać elektrowrzeciono do plotera frezującego, przeznaczonego głównie do obróbki drewna choć sporadycznie chciałbym stosować go do stali. Konstrukcja maszyny jak najbardziej przystosowana do takich warunków pracy (sztywność na przyzwoitym poziome). Po wielu godzinach czytania typuje dwa wrzeciona lecz nie mogę się zdecydować. Moje typy to:
1. chińskie elektrowrzeciono 2.2 kW (213mm) ER20 chłodzone cieczą
2. teknomotor SB 2 Kw 18000o/m ER20
ewentualnie jakieś inne propozycje, wiem że te 2.0 kW to bardzo mało na stal ale może akurat się uda przy odpowiednich parametrach skrawania. Z racji ze to ma być pierwsze elektrowrzeciono nie chce inwestować dużej kasy. Mam na stanie jeszcze elektrowrzeciono Gamfior GU 30-45, 1.65 Kw 45000 rpm, lecz to wrzeciono potrzebuje reanimacji (prawdopodobnie padnięte uzwojenie) oraz podejrzewam, że moc tego wrzeciona przy obrotach rzędu 20000 rmp nie będzie wystarczająca. Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny
