Czy uchwyt w Kress 1050 ma galwaniczne połączenie z frezem?
mikun
Post napisał: mikun » 17 cze 2014, 14:13
Mam pytanie - czy kress 1050 FME przewodzi napięcie z uchwytu na włożony frez? Chciałbym mieć pewność że po podłączeniu przewodu do zetki (aluminium) frez nie wjedzie w czujnik wysokości narzędzia. Widziałem że niektórzy stosują klamrę metalową zwaną żabką i chwytają ją frez. Ja mam pociągnięty przewód do oświetlenia pod zetką ale mogę z niego zrezygnować na rzecz podłączenia pod obudowę zetki. Chodzi o to że jak zapomnę nałożyć żabkę to frez się wkomponuje w czujnik.
qumi
Post napisał: qumi » 17 cze 2014, 20:05
Ja u siebie mam podłączone pod uchwyt i działa bez zarzutu, super sprawa bo nie trzeba za każdym razem podłączać krokodylka.
Ale nie podłączałem do zetki (też aluminium), tylko zrobiłem malutki kanalik gdzie wsunąłem blaszkę razem z kressem do niej przylutowany kabel. Więc mam bezpośredni styk z uchwytem.
mikun
Post napisał: mikun » 17 cze 2014, 23:30
Dzięki qumi :-) nie mogłem się doczekać i sprawdziłem osobiście, podłączyłem przewodzik do aluminium zetki i zadziałało. Czujnik mam na sprężynie w razie jakby kresowi nie chciało się zatrzymać na czujniku.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
