Temperatura pracy wrzeciona
: 28 kwie 2014, 07:19
autor: marcin1916
: 28 kwie 2014, 11:08
autor: Majster70
Niestety nie powiem ci tego dokładnie, ale tak organoleptycznie, wrzeciono w mojej frezarce po kilku godzinach ciężkiej obróbki zgrubnej jest dobrze ciepłe, ale nie parzy, tzn możesz do czoła na stałe przyłożyć rękę.
: 28 kwie 2014, 12:30
autor: marcin1916
Czyli temperatura około 50 stopni.Mógłbyś wrzucić zdjęcie wrzeciona jaki stożek itp?
: 28 kwie 2014, 15:35
autor: Majster70
Stożek Iso40, wrzeciono Kessler 18k 1/min, max moment ok. 120Nm.
: 28 kwie 2014, 15:46
autor: Pitejro1
Jak nie przekracza 75 stopni to nic wyjątkowego się nie dzieje.
: 28 kwie 2014, 16:06
autor: Ciowiec
A nie zapomniałęś przypadkiem o zrobieniu procedury wybiegu po wymianie łożysk ? Kręcenie od razu na full od samego początku po wymianie bardzo skraca ich żywotność ;P
Producenci łożysk precyzyjnych podają że temperatura nie powinna wzrosnąć więcej niż 20 - 25 stopni ponad temperaturę otoczenia mierzone na pierścieniu zewnętrznym..
A swoją drogą dziwne że do takich prędkości obrotowych wsadzili tam łozysko wałeczkowe ;P
: 29 kwie 2014, 12:16
autor: marcin1916
Wydaję Mi się że może być za mały luz na łożysku oporowym.A czy przy temperaturze wrzeciona 50 -60 stopni nie będzie wydłużało się narzędzie?Czy łożyska się nie zatrą?
: 29 kwie 2014, 19:25
autor: Ciowiec
Najlepsza opcja to regulowac napięcie łożysk do momentu uzyskania kompromisu między biciem a temperaturą... Moim zdaniem 60 stopni na obudowie to jest maksimum..
A wpływ na wydłuzenie ma wiele czynników, ale przy takim wzroście temperatury to może być i 2-3 dychy....Ale przed pracą powinno się rozgrzać maszynę, więc akurat to raczej nie ma dużego znaczenia ?
Jak łożyska są smarowane ? smar ?
: 29 kwie 2014, 19:51
autor: marcin1916
Smar plastyczny FAG lepkość 20
Re: Temperatura pracy wrzeciona
: 21 mar 2018, 17:54
autor: heinePatryk
Witam, jestem po wymianie wrzeciona, jak sprawdzić temperature wrzeciona ????
