Chłodzenie chińczyka jednym obiegiem razem z materiałem ?
tak się zastanawiam, czy jest sens połączenia chłodzenia wrzeciona z chłodzeniem materiału.
Generalnie mam maszynkę, która pracuje wyłącznie w aluminium, więc nie pracuje bez chłodzenia.
Obieg jest zamknięty, jest szuflada na wióry i dwa filtry, po których chłodziwo wraca do zbiornika z pompką. Zbiornik ma około 30 litrów.
I myślę o tym, żeby przy założeniu chińczyka, zrobić trójnik i połączyć to razem.
Byłoby prościej i przy okazji od razu wiadomo, czy chłodzenie działa, czy nie.
co myślicie? ktoś taką konfigurację stosuje?
Ja uważam że to nieodpowiedzialna droga na skróty.
Zawsze istniej prawdopodobieństwo dostanie się syfu do chłodziwa i zapaprania kanalików wrzeciona.
ALZ - co do tego ma jakość wykonania samego wrzeciona?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
