Falownik 220V 650Hz do wrzeciona 200Hz 400V
: 09 lut 2014, 18:27
Mam wrzeciono 0,4kW 200Hz 400V 12k rpm oraz falownik wektorowy 0,37kW 220V 650Hz.
Da się je jakoś "ożenić"? Czego się spodziewać przy takim podłączeniu oprócz spadku mocy wrzeciona? Da się to nadrobić częstotliwością? Wrzeciona niestety nie można przepiąć w trójkąt co by rozwiązało problem. Czy samo zwiększenie częstotliwości na falowniku w stosunku do 200Hz wrzeciona pomoże nie obniżając znacząco momentu?
Każda rada praktyczna mile widziana
