Mokry chińczyk 1,5kw, ktoś pomoże z ustawieniem falownika ?
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: Pawlo_j23 » 16 sty 2014, 14:45
Tak, tylko zostaje jeszcze kwestia "stop" które też trzeba wyzwolić. Tak jak pisałem można te parametry przypisać tym wyjściom ale zostaje problem sterowania start i stop jednym przekaźnikiem. Zabiorę się za to jak już uzbroję frezarkę we wszystko, może coś wykombinuję :) Mam pomysł jak zrobić taki włącznik mechanicznie ale lepiej było by to zrobić programowo w falowniku.
mumin
#22
Post napisał: mumin » 16 sty 2014, 17:20
Nic nie trzeba, podajesz sygnal kreci zdejmujesz przestaje.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Pawlo_j23 » 16 sty 2014, 20:32
Sprawdziłem, jest dokładnie tak jak napisałeś :) To ułatwia naprawdę wiele. Jedyny minus, przy przestawieniu pd001 na 1 nie można wtedy sterować wrzecionem z "pulpitu" na falowniku. Poza tym rewelacja. Dzięki wielkie !
Drim
Znawca tematu (min. 80)
#24
Post napisał: Drim » 19 sty 2014, 23:47
Co się chinolom w łbach poprzewracało ze cena za wrzeciono z falownikim skoczyła trzykrotnie
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: Pawlo_j23 » 20 sty 2014, 07:29
Faktycznie.. dobre pytanie. Dobrze, że udało mi się kupić w "normalnej" cenie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
