Wrzeciono
: 08 cze 2007, 13:19
autor: maxb
Witam wszystkich grupowiczów.
Chciałbym poradzić się szanownych grupowiczów nad poprawnym wyborem wrzeciona do wiercenia otwórów w stali wiertłem d1,2. Wstęnie wybrałem wrzeciono ELTA o mocy 1,1kW oraz z 24 tys. obr (z www.kimla.pl). Stal o twardości 26-28HRC. Częstotliwość wiercenia co około 15 sekund. Czas wiercenia to 8 sekund. Czas pracy w cyklu dobowym to około 16 godzin. Jak długo wytrzyma takie wrzeciono.
Dziekuje za pomoc.
: 08 cze 2007, 17:26
autor: wood carver
jeśli kupisz wreciono na łożyskach ceramicznych- to bardzo długo.
jednak nie jestem pewny, czy łożyska tego typu wrzeciona są odporne na siły "wzdłużne"
na jaką głębokosc będą otwory, a tym samym jaka grubosc materiału jest przybierana/sekunde?
: 08 cze 2007, 23:42
autor: ALZ
Jeśli to wrzeciono ma być do "poważnej" roboty to tylko typowo wiertarskie wrzeciono np. Precise, Jaeger, GMN. Przy takich obrotach to kilkanascie lat ciągłej pracy wytrzyma.
: 09 cze 2007, 15:12
autor: maxb
Zalezy mi żeby było to solidne rozwiązanie. Gdzie dostanę tego typu wrzeciona?
Czy wrzeciona rozprowadzane przez Kimla to jest jakiś gorszy towar? Nie nadają się do dłuższej pracy.
Głębokość otworu to 8mm. Otwór przelotowy.
Maciej
: 09 cze 2007, 16:32
autor: ALZ
Nie wiem co sprzedaje Kimla ale zaproponowane wrzeciona to mercedesy wśród wrzecion wiertarskich i jeśli ma to służyć do produkcji to nie znajdziesz lepszych.
Jeśli Cię interesuje np. wrzeciono Precise to proszę o emaila.
