maszyna Kimla Blackbox i wrzeciono Jager Z62 pytanie
dbadziak
Post napisał: dbadziak » 18 wrz 2013, 10:50
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem całkowitym amatorem w temacie automatycznego frezowania / grawerowania więc proszę nie linczujcie jeśli wybrałem zły dział na pierwszy post ;)
Posiadam frezarko- grawerkę tego typu http://www.kimla.pl/produkt-63-BlackBOX-4037 jednakże z wrzecionem http://alfredjaeger.de/en/z-line/Z62-D260.02-S2A.html. Do prac, które chciałbym na tej maszynie wykonywać potrzebować będę mikrofrezów, większość jakie udało mi się znaleźć w internecie mają średnicę chwytu 3 - 3,15mm, a wrzeciono, w które wyposażona jest moja maszyna ma uchwyt do 6mm. Teraz pytanie, czy jest możliwość wymiany tylko tych "szczęk zaciskowych" czy muszę wymienić całe wrzeciono?
Z góry dzięki i pozdrawiam
damian
silvesters
Post napisał: silvesters » 18 wrz 2013, 13:27
Nie mogę otworzyć drugiego linku. Ale domyślam się, że można wymienić tulejkę zaciskową. Musisz tylko poszukać jaki typ tulejki masz i taki sam kupić.
dbadziak
Post napisał: dbadziak » 18 wrz 2013, 15:14
ten link teraz powinien działać. Dzięki za odpowiedź, rozpoczynam poszukiwania tulejek, jeśli możesz to jednak sprawdź ten link czy moje szukanie ma sens :wink:
damian
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 wrz 2013, 18:43
To jest zacisk 8/5 do 6 mm. 1/8" to jest standard, ale czy 3 mm jest dostępny to juz trzeba sprawdzić.
Ale w związku z tym że zaciski kosztują "niezłe" pieniądze warto zdecydować się na jedną średnicę tym bardziej że sama wymiana zacisku powinna być wykonywana przez serwisanta który też kosztuje..
Najpopularnieszy jest zacisk 1/8" a co za tym idzie najtańszy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
