Czy ma ktoś pomysł jak wytoczyc wałek do wrzeciona tak zby zewnętrzne bierznie pod łożyska i wewnętrzna częśc pod oprawkę były osiowo?
Dla zobrazowania problemu załączam rysunek.
: 19 lip 2013, 15:49
autor: adam Fx
ja bym całość zrobił zgrubnie potem stożek na gotowo następnie albo na wytoczony stożek albo na ustawiona na czujnik oprawkę nasadził bym wrzeciono podpar kłem i górę wykańczał.
można by też na maszynie szlifować (czyli zrobić tylko pod łożyska a środek zostawić z naddatkiem ) ale to trzeba by brać firmę lub robić taka przystawkę
: 19 lip 2013, 22:41
autor: pixes2
Ja w takiej sytuacji mocuję tył wrzeciona w uchwycie, na przód (tam gdzie stożek) nabijam zwykłe łożysko kulkowe i łapię je podtrzymką stałą.
Nawet na taką okazję musiałem zrobić stosowną podtrzymkę - obejmuje do fi 180mm. Wygląda trochę komicznie, ale się sprawdza...
Pozdrawiam.
Tomek.
: 19 lip 2013, 22:58
autor: adam Fx
takie czasy że samemu podtrzymki trzeba nam robić -to tak na marginesie gdybyś wybrał metodę kolegi to będziesz wiedział jak sobie podtrzymkę szybko strzelić
: 19 lip 2013, 23:18
autor: pixes2
adam Fx pisze:takie czasy że samemu podtrzymki trzeba nam robić
Jest oryginalna do tokarki, ale łapie ledwie 70mm . A czasem trzeba więcej...
