Dzisiaj dostalismy nowe wrzeciono (stare to Elte 0,8kW - potrzebne bylo troszke szybsze) - padlo na Elte AF80 9/2 1,4kW ...wrzecionko juz fizycznie dzisiaj podlaczone chociaz nie obeszlo sie bez zmiany polozenia czujnika pomiaru dlugosci narzedzia, skroceniu sprezyny (to niestety 2x ciezsze). Mam jednak pytanie jezeli chodzi o chlodzenie - agregat bedzie dopiero do niej za miesiac ;(
1) Czym chlodzic - woda destylowana czy jakis specjalny plyn ?
2) Czy pompa akwariowa o wydajnosci 600l/h bedzie nie za duza do tego (musze jeszcze sprawdzic jaka bedzie rzeczywista wydajnosc jak zbiornik bedzie stal na dole bo do wrzeciona bedzie mialo wtedy z 1,5m) - prosilbym jednal o info jaki przeplyw jest zalecany aby nie rozszczelnic wrzecionka
3) Jakiej wielkosci zbiornik polecacie - jak rozumiem pasuje zeby byl szczelnie zamkniety aby nic z tego co zostalo po freezowaniu nie dostalo sie do wody
4) Czy wezyki do chlodzenia zwykle akwariowe czy lepiej od instalacji pneumatycznych (oczywiscie taki sam przekroj) - beda chyba wtedy mniej podatne na zaginanie
Ewentualnie jakies sugestie co do pierwszego odpalenia
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
NO i pytanie - czy ktos nie wie gdzie mozna kupic od reki jakas chlodziarke do tego wrzeciona - bo miesiac to sporo a niechcialbym ryzykowac za dlugo na pompe akwariowej.
P.S
Gdzie podlaczyc termiki z wrzeciona ? Ewentualnie co kupic aby modz podlaczyc... ?
