Końcówka z TME Jaka średnica?
: 14 maja 2007, 19:54
autor: bartkam
Wie ktoś może jaka jest średnica wewnątrz tej końcówki
http://tme.pl/zacisk-do-uchwytu-wiertar ... rz357.html
chodzi mi o ten otwór co się przykręca do osi silnika zaciskany śrubą?
: 14 maja 2007, 22:50
autor: webserver
Z tego co pamietam to 2mm ale nie powiem na 100%
: 15 maja 2007, 10:40
autor: Leoo
Zaciski nacinane są w kształt krzyża. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie lepiej trzyma zacisk mający 3 lub 6 nacięć, tak jak zrobił to kolega
pukury
https://www.cnc.info.pl/topics63/uchwyt ... vt4758.htm
Poza tym dokręcanie głowiczki ręką to za mało, trzeba robić to kluczem by frez nie uciekał.
: 15 maja 2007, 10:43
autor: webserver
ja mam ta glowiczke i sprawuje sie super jak ktos to potrzebuje do recznej wiertarki to polecam bo cena jest przystepna a wykonanie elementu jest dobre nie ma zadnego bicia ani luzow
: 15 maja 2007, 10:54
autor: Leoo
Z kolei ja posiada dwa fabryczne narzędzia dremelopodobne, w których nie ma możliwości prostego zainstalowania narzędzia. Muszę ręcznie korygować ustawienie by frez, czy wiertło kręciło się w okolicy środka. Pomijam fakt, że w sklepie przejrzałem wszystkie egzemplarze i wybrałem najlepszy pod kątem osiowości. Są to wyłącznie moje doświadczenia, może mam zbyt duże wymagania.
: 15 maja 2007, 10:57
autor: webserver
no to moze ja trafilem akurat taki idealny kto wie
przy nastepnym zamowieniu z tme kupie jeszcze jeden zobaczymy
: 15 maja 2007, 11:02
autor: Leoo
Jak by na to nie patrzeć, stół na trzech nogach jest zawsze stabilny. Samochód posiada cztery "nogi" (punkty podparcia) i by uzyskać stabilność wymaga specjalnego, sprężystego zawieszenia. Te dwa przypadki możemy bezpośrednio porównać z uchwytami.
: 15 maja 2007, 11:08
autor: webserver
no Tak masz racje i ja tego nie podwazam wiadome ze im wiecej tulejka ma naciec to lepiej ja tylko mowie ze te tulejki z tme sa dobre stosunkowo do ceny jak chcesz miec pozadna tulejke to kupujesz sobie tulejke 1mm do wrzeciona Elte a tam jest chyba 10 naciec albo i wiecej tylko ze sama tulejka kosztuje w granicach 100zl
