Narzędzia pod kresa
Mariuszszsz
Narzędzia pod kresa
Post napisał: Mariuszszsz » 27 maja 2013, 20:17
Czy są narzędzia z różnym fi części roboczej z tym samym wymiarem np fi 6 części chwytowej?
mam np fi 3 i 6 mm z tą samą częścią chwytową fi 6, ale czy są inne wymiary?
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 27 maja 2013, 21:13
Żadko się takie stosuje ze względów ekonomicznych i ciężko spotkać inne wymiary.
A nie prościej i taniej zakupić tulejki do kressa.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 27 maja 2013, 21:49
po 50 zł sztuka
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 maja 2013, 22:32
Jeżeli przy okazji jest potrzebne/mile widziane przedłużenie wrzeciona, to można kupić przedłużkę ER11 na wałku 8mm (ok. 150zł) i wtedy tulejki są już tanie.
ezbig
Post napisał: ezbig » 27 maja 2013, 23:52
ursus_arctos pisze:Jeżeli przy okazji jest potrzebne/mile widziane przedłużenie wrzeciona, to można kupić przedłużkę ER11 na wałku 8mm (ok. 150zł) i wtedy tulejki są już tanie.
Mam (co prawda troszkę większą ER16), ale nie polecam dla zdrowia KRESS-a, chyba że używasz tylko obrotów do max II stopnia. Na wyższych potrafi wpadać w niezłe wibrację, aż mi roztrzęsło 180kg maszynę. Sprzedawca nie podawał jakie to max obroty przyjmuje, ale chyba nie za duże.
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 29 maja 2013, 15:06
Mariuszszsz pisze:po 50 zł sztuka
Tylko że w przypadku frezów na większym trzpieniu, dopłacasz do freza. Jeśli zamierzasz dużo frezować to zakup spłaci się przy 2 -3 frezie.
Przecież dużo nie potrzeba tych tulejek, wystarczą średnice : 3; 3,175; 4; 6; 8 w standardzie.
Zapłacisz 200zł i masz spokój.
A dokupywyanie uchwytu na tuleje ER odpada.
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 maja 2013, 18:50
w kressie w 3,175 spokojnie można 3 zaciskać tylko po 3ce znowu 3,175 ciężko wchodzi
Wróć do „Elektrowrzeciono”
