Prędkość wrzeciona sterowana z PWM
: 18 maja 2013, 00:51
autor: bh91
Panowie - mam taki dylemat.
Otóż - korzystam z PikoCNC i mam chinola wrzecionko - 2,2kW.
Jak ustawiam w programie prędkość np na 50% (powinno być 12000 obrotów - tak też program sterujący mówi) natomiast na falowniku mam 12340. Na poziomie 0% wrzeciono kręci się z prędkością 2000 obrotów (choć mam wrażenie, że wolniej)
Nie wiem jaki już parametr zmienić. A chciałem używać baletnicy do kalibrowania krawędzi - tam jest max 800 obrotów...
Macie tak samo czy jakimś magicznym sposobem ustawiliście to? Czy bezpieczne jest używanie baletnicy przy 2000 obrotów??
Pozdrawiam!
: 18 maja 2013, 05:00
autor: tuxcnc
Twoje wrzeciono przy 800 obr/min będzie miało teoretycznie 73 W mocy, a praktycznie z 50 W albo i mniej.
Po prostu szybkoobrotowego wrzeciona nie da się przykręcać do tak niskich obrotów, bo je można będzie ręką zatrzymać.
Lepiej poszukaj wysokoobrotowego narzędzia.
: 18 maja 2013, 10:01
autor: Raven
Tux - do baletnicy to niech ma i 1W byle się kręciło nie szybciej niż podana prędkość obrotowa bo się rozleci...
Narzędzie pomiarowe to nie frez.
Merytorycznie niestety nie podpowiem - brak wiedzy w tym zakresie
: 18 maja 2013, 10:17
autor: bh91
Hej!
Co do zatrzymania ręką - na najniższych obrotach z PWM (czyli te bidne 2000) rękę sobie lekko oparzyłem, zachęcony tym, że da się zatrzymać
Ale w rękawicy by się udało.
Kiedyś Kress mi się zablokował w jakimś materiale - ale sterownik Zelrpa świetnie pomyślanym bezpiecznikiem był gotowy na taką ewentualność
Generalizując - 300 obrotów/min na + czy - wielkiej różnicy mi nie robi, ale właśnie interesuje mnie jak inni mają - z ręki na panelu mogę ustawić 800 obrotów.
Z PWM minimum 2000.
: 18 maja 2013, 17:08
autor: gaspar
a co masz poustawiane w ustawieniach Piko w zakładce I/O sekcja PWM?
MAX (100%) masz pewnie "S" Max na 24000
MIN (0%) masz jak znam życie "S" Min na 2000 i tutaj bym szukał przyczyny
: 19 maja 2013, 15:11
autor: bh91
gaspar pisze:a co masz poustawiane w ustawieniach Piko w zakładce I/O sekcja PWM?
Max (100%) - S Max mam na 24000 jak piszesz
Min (0%) S Min ustawiałem już od 0 do 2000
Wrzeciono tak czy inaczej zwalniało minimalnie do 2000 - (dane z wyświetlacza falownika)
Różnica w ustawieniach piko polegała na tym, że pozycja 0% pokazywała faktyczne 2000 obrotów, pozycja 100% - 24000 natomiast 50% miało 13000 - i tu już była różnica około 500 obrotów pomiędzy nastawą z piko a wyświetlaniem z falownika.
Falownik chyba pokazuje obroty na bieżąco - jak próbowałem wyhamować ręką to wydać było na wyświetlaczu, że wartość się zmniejsza (a myślałem, że jest wyliczana)
Może jakąś krzywą mam ustawioną?!
Chyba zresetuję ustawienia i zobaczę co wyniknie z tego.
