identyfikacja oprawki i tulejek - co to jest?
: 11 maja 2013, 20:54
Hej.
Wpadł mi w ręce taki komplet jak na zdjęciach poniżej.
Mam problem z mocowaniem narzędzia w to, gdyż dotychczas używałem tulejek ER z fazką niecentryczną w otworze gdzie pod skosem się wkładało tulejkę w nakrętkę taki zestaw we wrzeciono i dopiero w to narzędzie. Tutaj nie mogę wsadzić tulejki do nakrętki bo nic nie wskakuje. Dodatkowo przy zmontowaniu z narzędziem po odkręceniu narzędzia nie idzie go wyciągnąć. Domyślam się, że to jakiś stary typ, ktoś wie jaki i jak się w niego montuje narzędzie?
Wymiary ma jak PTEz50 ale brakuje jej podcięcia. Długość 50mm, średnica ok. 28mm (nie mam teraz pod ręką suwmiarki)
