identyfikacja oprawki i tulejek - co to jest?
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 maja 2013, 20:54
Hej.
Wpadł mi w ręce taki komplet jak na zdjęciach poniżej.
Mam problem z mocowaniem narzędzia w to, gdyż dotychczas używałem tulejek ER z fazką niecentryczną w otworze gdzie pod skosem się wkładało tulejkę w nakrętkę taki zestaw we wrzeciono i dopiero w to narzędzie. Tutaj nie mogę wsadzić tulejki do nakrętki bo nic nie wskakuje. Dodatkowo przy zmontowaniu z narzędziem po odkręceniu narzędzia nie idzie go wyciągnąć. Domyślam się, że to jakiś stary typ, ktoś wie jaki i jak się w niego montuje narzędzie?
Wymiary ma jak PTEz50 ale brakuje jej podcięcia. Długość 50mm, średnica ok. 28mm (nie mam teraz pod ręką suwmiarki)
mike217
Post napisał: mike217 » 12 maja 2013, 08:56
No niestety ten typ tulejek trzyma dobrze ale po odkręceniu nakrętki Tuleja zostaje w oprawce z narzędziem. wystarczy kawałek miedzianego pręta i młoteczek lekki. Pukamy już w samą tuleje z boku i ładnie wyskoczy. Ten typ tak ma. Mam taki komplet ale chinski na stożku MK2.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 maja 2013, 10:07
Ja mam coś podobnego od turystów zza Buga.
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 maja 2013, 11:48
mike217 pisze:Pukamy już w samą tuleje z boku i ładnie wyskoczy. Ten typ tak ma.
Tak też myślałem, dzięki Panowie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
