Perske 4,8kW + falownik Encom
: 12 kwie 2013, 21:52
Mam problem ze startem wrzeciona perske.
Wrzeciono 165V, 17500 obr/min, 24A, 4,8 kW, 300hz
Posiadam chiński falownik wektorowy ENCOM Typ: EDS1000-4T0110G/0150P 11/15 kW. 25/33A.
Podłączyłem wrzeciono do falownika i falownik do sieci trójfazowej. Z sieci masę podałem na zacisk E. Samo wrzeciono uziemniłem do ziemi. Oczywiście silnik podpięty w trójkąt.
korzystając z manuala do falownika
ustawiłem w falowniku wszystkie podstawowe parametry (jeszcze bez szczegółowych ustawień ramp itp...) tj.
(strona 45)
1. F0.00 - 1 - ustawianie częstotliwości za pomocą panelu
2. F0.01 - Freq. digit setting (Lower limit Freq ~ upper limit freq. - 50hz
3. F0.02 - Run command - 1 (keypad)
4. F0.04 - Acce/dece mode selection (akceleracja i deakceleracja) - 0 (linear)
5. F0.08 - upper limit freq. (lower limit freq - 400hz) - ustawiłem na 300hz
6. F0.09 - lower limit freq. (0.00 - upper limit freq.) - ustawiłem na 10hz
(strona 59)
7. F8.00 - control mode - 1 (vector control)
8. F8.01 - motor rated voltage - 165V
9. F8.02 - motor rated current - 24A
10. F8.03 - motor rated frequency - 300hz
11. F8.04 - motor rated speed (1 - 9999r/min) - ustawiłem na maksa 9999 bo więcej nie można
12. F8.05 - motor pole - ustawiłem na 2 bieguny
13. F8.06 - motor rated power - 4,8 kW
Włączam wrzeciono i jest jak na filmiku poniżej. Po 1 sekundzie wyłącza się. Zgłasza błąd E001 (strona 114). Kombinowałem z akceleracją, różne ustawienia. Wrzeciono szybciej lub wolniej zakręcało ale zawsze po 1s falownik wyłączał.
Co o tym sądzicie?
[youtube][/youtube]
(strona 45)
(strona 59)
Co o tym sądzicie?
[youtube][/youtube]
