Perske 4,8kW + falownik Encom
- Posty w temacie: 8
A tak trochę nie na temat, jest do kupienia kilkanaście elektrowrzecion m.in. Perske lub Homag np:
http://www.machineseeker.com/A1140812/P ... -15-2.html oraz wiele innych u tego sprzedawcy, niestety w większości z wałem z klinem (powyżej 1kW przeważnie w średnicach 30-40mm, dałoby się w nich wydłubać gniazda pod ER 16 lub 20), i nie wiem czy jest możliwa wysyłka.
Warte uwagi są te z wydłużoną pokrywą od strony wału, siedzą w niej po dwa łożyska kulkowe skośne. Na pewno jest to leszy wybór niż chińczyk.
- Posty w temacie: 12
Napięcie szczątkowe. Dzisiaj sprawdzałem miernikiem. Przy podłączeniu do uziomu CO2 nie ma w ogóle napięcia na obudowie. Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie styki. Nie ma przebicia pomiędzy cewkami. Tak samo nie ma przebicia na obudowę.ALZ pisze:Napięcie pojawia się na obudowie silnika??. Sprawdzałeś czy uzwojenie nie ma przebicia do masy? 0,7 Ohma to też podejrzanie mało.
No niestety małym miernikiem :/Tomciowoj pisze: Nie wiem czym kolega mierzył, ale jeśli zwykłym multimetrem to tak małych rezystancji nie da się zmierzyć.
Brawo! Mamy połowiczny sukces. Przy sterowaniu V/F wrzeciono startuje i ładnie chodzi.Tomciowoj pisze: Próbował kolega uruchomić wrzeciono w trybie skalarnym (F8.00 - 0:V/F control)?
Jeśli pozostajemy przy sterowaniu wektorowym to martwi mnie brak autotunigu silnika (funkcja H41 w falownikach LS iG5A) która przy sterowaniu wektorowym sprawdza rezystancje uzwojeń silnika i dobiera odpowiednie parametry (m.in. napięcie i prąd dla zadanych częstotliwości).
Dałem mu za długą rampę na razie, do 50hz wkręca się 5s, ale ostrożnie rozpędziłem do połowy obrotów nominalnych (150hz) i hula aż miło, nie robiąc przy tym wcale tak dużo hałasu. Czyli przynajmniej wiemy, że wrzeciono nie jest uwalone.
Pozostaje pytanie czemu wrzeciono nie chce śmigać wektorowo?
Trochę martwi mnie brak możliwości korzystania z momentu wrzeciona zwłaszcza przy niskich obrotach. Sterowanie skalarne o ile dobrze wiem jest takie troszkę okrojone, więc moje problemy ze sterowaniem wektorowym ciągle pewnie zależą od jednego lub kilku źle ustawionych parametrów?
Macie jakieś domysły czemu chodzi skalarnie, a wektorowo nie?
A to dziwne, mój chinol chodzi na wektorowym.jacek-1210 pisze:Mała średnica i duże obroty. Chińczyk też mi nie chciał chodzić wektorowo - wywalona niepotrzebnie kasa na falownik wektorowy
Sterowanie skalarne z tego co czytałem nie pozwoli uzyskać mi wystarczającego momentu przy niskich obrotach... W przypadku takiego wrzeciona co znaczy "niskie obroty"? 3-5tyś?
Przy takich obrotach i sterowaniu skalarnym falownik zmniejszy odpowiednio napięcie, co za tym idzie spadnie "moc" i z 4,8kW "zrobi" się ok. 0,8 kWgaspar pisze:W przypadku takiego wrzeciona co znaczy "niskie obroty"? 3-5tyś?
Mógłby kolega przestawić F8.00 na 1 czyli wektorowe, F8.01-F8.06 ustawić jak na początku i następnie odczytać i podać parametry od F8.07 do F8.17? Jak znajdę chwilę to popróbuję ze swoim elektrowrzecionem. Co prawda mam 6,6kW 300V 300Hz 18000 obr/min, ale będę zmieniał parametry i zobaczę kiedy prąd będzie wzrastał. Normalnie korzystam ze sterowania skalarnego, bo albo wrzeciono pracuje tylko na stałej prędkości nominalnej, albo falownik zasila kilka silników i wtedy wektor się nie nadaje.
Mój chinol chodzi skalarnie, z wektorem miałem problemy właśnie na rozruchu (parę szarpnięć, łomotów i total_error) i serwis falownika jednoznacznie określił że tylko skalarnie. O dziwo, na pierwszych próbach - jest to gdzieś w moim wątku, na parametrach 3000obr, 0.4mm zagł., 200 posuw, frez 6mm2p ryłem nim bez problemu w czarnej stali
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Spróbowałem uruchomić moje wrzeciono w sterowaniu wektorowym, wszystkie parametry powpisywałem, zrobiłem Autotuning, i po próbie włączenia wrzeciono strasznie piszczy, ledwo się kręci. Więcej nie miałem odwagi próbować, nie chciałbym uwalić "silniczka" za 18kpln.
Przyznaję temat mnie zaciekawił i sam postaram się doinformować jak to jest z tym wektorem. Jak coś to będę pisał. Może jak Kolega Gaspar poskłada całość to zrobi próby na skalarze, może to wystarczy. Chociaż im mniej obrotów ( a ma być dłubane w stali) tym gorsze chłodzenie, chyba, że dołoży się wiatraczek.
