Parę dni temu kupiłem "chińczyka" 2,2kW - ER20.
Właśnie go pomierzyłem i udostępniam rysunek z wymiarami. Może się komuś przyda (sam już kiedyś szukałem wymiarów tego wrzeciona - niestety te dostępne są bardzo ogólne).
Jeżeli będzie ktoś chętny, to mogę udostępnić również rysunki AutoCAD.
Chińczyk 2,2kW ER20 - rysunki
Dostałem kilka próśb o zamieszczenie pliku AutoCAD.
Dodatkowo załączam rysunek mocowania wrzeciona. Obsada zostanie wykonana z obudowy łożyska liniowego SMA50-GUU, na przykład TAKIEJ . Średnica wewnętrzna idealnie pasuje (80mm).
- Załączniki
- Wrzeciono - Chińczyk 2,2kW-ER20 - AutoCAD-2010.zip
- (84.52 KiB) Pobrany 270 razy
- Obsada wrzeciona - Chińczyk 2,2kW.pdf
- (76.29 KiB) Pobrany 377 razy
Mariusz
