Funkcję falownika
c'mon
Funkcję falownika
Post napisał: c'mon » 03 sty 2013, 13:15
Witam. Mam pytanie do kolegów specjalistów. W garażu podłączona jest tylko 1f. Chciałbym zamówic wykonanie elektrowrzeciona zasilanego z 1f a przy tym mieć możliwość podpięcia falownika. Planowany silnik to 1,1 lub 1,5 kw. Zatem czy jest mozliwośc podpięcia silnika 3f - bo taki akurat mam - do falownika 1f a całość zasilić 1f. Pytam bo przegladając falowniki na alll.. natchnąłem się na jedno zdanie:
http://allegro.pl/falownik-lg-ls-1-5-kw ... 69389.html
-możliwość zasilania z sieci 1F silnika 3 F (do mocy 2.2 kW - falowniki IC)
Jak mam to rozumieć. Z góry dzięki - pozdrawiam
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sty 2013, 13:21
c'mon pisze:Jak mam to rozumieć. Z góry dzięki - pozdrawiam
Dokładnie tak jak jest napisane.
Do falownika z jednej strony podłączasz zero i 230V z gniazdka domowego.
A z drugiej strony silnik trójfazowy o mocy max zależnej od modelu falownika.
Falownik przekształca sobie 1f na 3f i steruje silnikiem 3f
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 sty 2013, 17:13
251mz pisze:A z drugiej strony silnik trójfazowy o mocy max zależnej od modelu falownika.
Tylko pamiętaj, że dostaniesz 3x230V a nie 3x400V, silnik musi umożliwiać odpowiednie połączenie ( w trójkąt).
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 sty 2013, 17:47
Nie jest to do końca zgodne z teorią, ale w praktyce da się zasilać falownikiem silnik sporo większy, niż nominalne parametry falownika, i spięty w gwiazdę zamiast w trójkąt. Oczywiście - nie jest to zalecane. Ale nic złego się nie dzieje.
c'mon
Funkcję falownika
Post napisał: c'mon » 03 sty 2013, 18:41
No tak ale jak wobec tego będzie wygladała sprawa spadku mocy silnika. 3x230 to nie 3x400. Zamierzam pracować max w alu - jesli chodzi o twardość materiału. Głównie planowanie. Posiadam głównie frezy cztero i sześcio piórowe. Do dużo wyższych obrotów będe używał wrzeciona sparky550 - do lekkich prac wystarczy ale do planowania dużych powierzchni i zastosowaniu wiekszego freza niż fi8 nie za specjalnie się nadaje.
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 sty 2013, 19:20
Silnik 1,1 kW 900 obrotów spięty w trójkąt i napędzany z falownika 0,75 kW toczy mi w stali bez problemu. Przełożenie 1 do 2,5. Napędzany z tego samego falownika silnik 0,75 kW 2800 obrotów radził sobie dopiero przy przełożeniu 1 do 14
c'mon
Funkcję falownika
Post napisał: c'mon » 04 sty 2013, 12:11
Witam. MIKI pw
clipper7
Re: Funkcję falownika
Post napisał: clipper7 » 04 sty 2013, 17:20
c'mon pisze:No tak ale jak wobec tego będzie wygladała sprawa spadku mocy silnika. 3x230 to nie 3x400.
Przeczytaj tabliczkę znamionową. Zmieniasz napięcie, ale jednocześnie zmieniasz sposób uzwojenia silnika, prąd silnika połączonego w trójkąt jest inny niż połączonego w gwiazdę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 sty 2013, 18:20
Nie ma co pytać na PW, po to jest forum, żeby pytać i odpowiadać na nim, niech i inni skorzystają.
Jak planujesz jakiś zestaw, to dobierasz elementy kompatybilne - czyli silnik i falownik w zbliżonych parametrach. Wrzecionio ma mieć 1,5 kW - kupujesz silnik 1,5 kW z możliwością spięcia w trójkąt, i falownik 1,5 kW jednofazowy - i musi działać. Zadziała też w różnych niestandardowych konfiguracjach, ale wtedy o efektywności całości zadecyduje najsłabsze ogniwo.
Często o tym decyduje okazja, albo cena - mój zestaw silnik i falownik kosztował mnie w sumie 300 zł. 200 dałem za falownik, 0,75 kW, 100 za silnik 0,75 kw. W międzyczasie zupełnie za darmo pozyskałem silnik 1,1 kW, i sprzedałem tamten mały za stówkę. Czyli dziś mam pracujący zestaw za 200 zł. Chyba nie muszę mówić, że na siebie już wielokrotnie zarobił. Przymierzam się do zakupu falownika ok 1,5 kW, najlepiej wektorowego, ale znowu poczekam na okazję.
falowniki.com
Post napisał: falowniki.com » 07 sty 2013, 18:05
MlKl pisze:Nie jest to do końca zgodne z teorią, ale w praktyce da się zasilać falownikiem silnik sporo większy, niż nominalne parametry falownika, i spięty w gwiazdę zamiast w trójkąt. Oczywiście - nie jest to zalecane. Ale nic złego się nie dzieje.
hmmm... jakaś nowa teoria elektrotechniki ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
