Z tego co zauważyłem to K7:24 jest to stosunek różnicy średnic do długości, patrz strona 6.
Wydaje mi się że kąt stożka to 16,5943 stopnia. Liczone w sposób: różnica średnic przez 2, następnie to przez długość (l), i arctan z tego, nastepnie razy dwa. Ale sprawdź sobie sam, żeby nie było, że wprowadzam w błąd.
: 02 sty 2013, 12:32
autor: majkel1987
Trochę mi zajęło przeglądanie, ale znalazłem coś takiego dla BT30
i sam nie wiem
[ Dodano: 2013-01-02, 12:57 ]
Ok. Dziękuję koledze. Robię jak na obrazku, ale i tak myślę że najlepiej będzie jak kupię BT30 i zrobię tak jak na filmiku
Co kolega na to??
: 02 sty 2013, 13:06
autor: silvesters
Dopiero zauważyłem co wcześniej napisałeś,
majkel1987 pisze:8*17'50"
, jakiś zaspany byłem chyba że nie załapałem tej gwiazdki jako stopni
Tak czy inaczej wynik wyszedł nam taki sam, tylko ja zapisałem go dziesiętnie i podwójnie - liczyłem na dwie strony, a nie od osi do stożka
: 02 sty 2013, 13:09
autor: majkel1987
Dziękuję kledzę za zainteresowanie. Tak właśnie, ta gwiazdka to stopień . Co kolega myśli o sposobie jak na filmiku??
: 02 sty 2013, 14:04
autor: silvesters
Każdy sposób który działa jest skuteczny. Sam nie dorabiałem jeszcze takich rzeczy, więc może bardziej podpowie Ci ktoś kto już to robił. Ja bym raczej starał się na tokarce ustawić kąt wg oryginalnej oprawki i w ten sposób to wykonać, ale wtedy problemem jest posuw. Ale to tylko takie moje rozważania, daj znać jak Ci poszło jak skończysz
: 03 sty 2013, 10:30
autor: majkel1987
Ok. Zajmie mi to jakiś czas bo nie tylko to mam do zrobienia, ale jak skończę to napiszę. Dzięki. Pozdrawiam
