Chińczyk + falownik Błąd dl
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 08 maja 2012, 20:48
Witam kolegów. Kupiłem chińczyka z falownikiem 2,2 kw 220V i już mi ręce opadają wywala po starcie błąd typu dl .Według instrukcji to zwarcie lub przerwa na wyjściu ale sprawdzałem juz kilka razy polączenie i wszystko ok. Problem chyba w ustawieniach falownika tak mi się wydaje . typ falownika to HY02D223B Rezystancja uzwojenia w granicach 1,5 oma pomiędzy fazami czyli też dobrze.
Dodam że falownik reaguje na potencjometr od 0 do 400hz ale silnik nawet nie dygnie co jest nie tak?
kond666
Post napisał: kond666 » 09 maja 2012, 06:50
witam
a ten błąd to nie ol - over load?
jeżeli tak to falownik sfajczony - proszę o zdjęcia tego falownika.
Jeżeli ten falownik to ten który jest często kojarzony z elektrowrzecionami na ebayu to jest to częsta usterka. Trochę ich miałem jednak do tej pory żyje jakieś 50% z nich.
radzę falownik dokupować do wrzeciona w Polsce.
pzdr.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 09 maja 2012, 08:16
To falownik skojarzony razem z wrzecionem kupiony 3- dni temu jeszcze nie odpalanya bład to dokładnie DL.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 10 maja 2012, 10:58
Czy nikt nie potrafi mi pomóc? Nikt nie miał takiego błędu
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 maja 2012, 11:09
mam taki zestaw na 1,5KW. jeszcze nie podłączałem. instrukcja wskazuje ze jak DL to kicha, ostatecznie trzeba wysłać do sprzedawcy. tylko ze tych DLów to tam jeszcze parę jest wyszczególnionych może to nie ten od zwarcia tylko inny?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 10 maja 2012, 13:02
Do sprzedawcy już nie wyślę bo brałem to z UK koszty przekroczą nowe i głównie czas.
Tak w ogóle to juz go rozebrałem pomierzyłem tranzystory wyjściowe i opto. Wszystko wydaje się ok a nadal to cholerne Dl bez względu na to czy silnik podlączony czy nie.
bh91
Post napisał: bh91 » 10 maja 2012, 21:54
A nie musisz zewrzeć zacisków P+ i PR (normalnie tam sie wsadza braking resistor). Wysyłka do UK to taniocha.
Jest robota - jest pinonc :wink:
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 11 maja 2012, 08:44
Witam. Przed chwilą zrobiłem próbę z tą zworką na p+ i pr .Niestety nadal Dl. Coś mi się wydaje, że falownik kicha.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły
kond666
Post napisał: kond666 » 11 maja 2012, 16:17
falownik na 100% padnięty. Przerabiałem to kilka razy. Najczęściej pada zintegrowany moduł- nie wiem jak się fachowo nazywa, IGBT? Naprawa raczej nieopłacalna.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 11 maja 2012, 20:54
Też tak mysle ,że uwalony . Dzieki koledzy za zainteresowanie.
Dodam jeszcze,że niema w nim zintegrowanego modułu IGBT . Zrobione to ustrojstwo na optotranzystorach i tranzystorach IGBT gdybym nawet wszystkie wymienił to powinienem się zmieścic w 150 pln. Pomyślę jeszcze nad tym.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
