Silnik od wiertarki jako wrzeciono
: 22 paź 2012, 21:14
autor: karolekqazplm
Mam uszkodzoną wiertarkę taką "typu biedronkową"
, płynna regulacja obrotów 0-3000, prawe - lewe, o mocy 800 watów.
Zastanawiam się czy taki silnik z tej wiertarki w ogóle może być wykorzystany jako wrzeciono.
Do obsługi takiego silniczka potrzeba falownika tak ?
Ogólnie chcę również mieć kontrolę ilości obrotów oraz kierunku.
Koledzy bardzo proszę o podpowiedź czy warto się w to bawić
: 22 paź 2012, 23:56
autor: marcpol
Nie warto ze względu na plastikową obudowę, słabe łożyskowanie przekładni, luzy. Falownik nie jest potrzebny, wystarczy prosty regulator na triaku.
: 23 paź 2012, 08:19
autor: Zienek
Jeśli masz nadmiar czasu to kombinuj.
Nic zgrabnego z tego raczej nie wyjdzie.
Pamiętaj, że luzy wzdłuż osi obrotu też nie są objętne, a pewnie występują.
: 23 paź 2012, 13:54
autor: MlKl
Sam silnik od wiertarki ma z dziesięć tysięcy obrotów, ale do niego by trzeba dorobić łożyskowane wrzeciono z tulejkami zaciskowymi, bo jego łożyska nie wytrzymają nawet godziny pracy.
A gotową frezarkę do drewna idzie kupić za 150 zł...
: 23 paź 2012, 21:22
zaproponujcie mi jakiś typ łożysk
orientuje się w tych frezarkach do drewna lecz nie dysponuje taką sumą i myślę bardziej ekonomicznie.
Czy stalową obudowę lepiej by było wykonać na frezarce cnc ?
: 24 paź 2012, 08:55
autor: Zienek
karolekqazplm pisze:orientuje się w tych frezarkach do drewna lecz nie dysponuje taką sumą i myślę bardziej ekonomicznie.
karolekqazplm pisze:Czy stalową obudowę lepiej by było wykonać na frezarce cnc ?
Jeśli myślisz, że stalową obudowę wykonasz taniej niż kupisz frezarkę górnowczecionową, to albo masz zerowe doświadczenie, albo problemy z logicznym myśleniem
Taka rada się już często pojawiała - jeśli to dla Ciebie na chwilę obecną za duży wydatek, to ne tę chwilę się wstrzymaj z zakupami, tylko dorób trochę kasy.
Stworzenie działającej frezarki na pewno nie uda Ci się w kosztach poniżej 500zł.
