Uchwyt wiertarski jako mocowanie freza
c'mon
Post napisał: c'mon » 01 cze 2012, 13:35
Witam. Mam pytanie. Przy założeniu że będe chciał frezować alu frezem czteropiórowym i wrzeciono będzie pracowało z max prędkością ok. 3tyśob/min. to czy uchwyt wiertarski da radę. Chodzi mi głównie o planowanie frezem max 20mm. Pozdrawiam
mike217
Post napisał: mike217 » 01 cze 2012, 13:42
Rozluzuję się po jakimś czasie i po frezie i detalu. 3 tyś na 4 pióra przy 20mm średnicy? Ja bym się bał stać obok tego.
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 01 cze 2012, 14:43
Obroty wcale nie wygurowane, ale niestety uchwyt wiertarski nie nadaje sie do mocowania freza, mało dokładny i nie stabilny, może się rozkręcać tak jak kolega pisal a i ta powierzchnia napewno nie wyjdzie ładna bo uchwyty zawsze mają jakieś bicie.
Post napisał: pukury » 01 cze 2012, 14:59
witam.
pozostaje przyłączyć się do zdania szanownych kol.
swojego czasu musiałem coś takiego zrobić - zginęły tulejki do frezarki .
no i niestety - luzował się i kicha.
pewnie dlatego , że uchwyty wiertarskie są przystosowane do przenoszenia sił osiowo .
pozdrawiam.
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 cze 2012, 14:24
Pomijając uchwyt, to 4-piórowy frez w aluminium czarno widzę. Jak próbowałem takimi robić, bo akurat były pod ręką (tylko w oprawce), to kończyło się to zwykle zaklejeniem freza. Frezowałem też kiedyś wiertarką kolumnową w drewnie, frezem do drewna i marnie szło. Uchwyt wypadał mi ze stożka co kilka centymetrów. Nawet przy delikatnym zbieraniu, kilka razy musiałem go zakładać przy tej robocie. Na szczęście to było tak z "braku laku", bo dłużej bym nie zdzierżył :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
