Precyzyjne nakretki i oprawy ER11???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2012, 09:07
Czesc :)
Probuje wycisnac co sie da ze sprzetu i chyba dochodze do granic mozliwosci ;-)
Mam wrzeciono (mokry chinczyk) ktore ma zmierzone bicie +-0.005mm.
(ma jedna wieksze bicie - patrz nizej)
Co z tego, jesli po zalozeniu freza bicie rosnie i wynosi od +-0.015 do
+-0.04mm.
Najlepsze efekty z nakretka chinska, najgorsze z "precyzyjna" z allegro.
Jakby sie nie starac zakladac freza to bicie nie spada ponizej +-0.015mm
a najczesciej wynosi +-0.03mm.
Dwa pytania - czy znacie _sprawdzone_ oprawki i nakretki ER11 ktore mialyby
realne mniejsze bicie?
Druga sprawa - jakie bicie na frezie ale realnie ;-) maja wrzeciona typu Elte,
HSD itd w zakresie cenowym do powiedzmy 2000 euro? Producenci najczesciej
deklaruja 0.005mm ale to pewnie dotyczy walu wrzeciona. Mi chodzi oczywiscie
o realne bicie freza...
Jakub
Ostatnio zmieniony 06 cze 2012, 20:27 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 21 maja 2012, 09:32
http://www.rego-fix.com/
niestety cena nakrętki i tulejki to parę stówek.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 cze 2012, 20:13
Dostalem tulejki i nakretki REGO-FIX.
Niestety nic sie nie zmienilo - srednie bicie wynosi +- 0.03mm czyli szesc setek.
Wniosek z tego taki, ze chinskie tulejki sa ok, za to wrzeciono ma bicie
wieksze niz deklarowane przez producenta...
Nic to, trzeba odlozyc narazie zabawe i zabrac sie do roboty ;)
Jak sie dorwe do lepszych wrzecion to porownam narazie ciesze
sie z tego co mam :)
q
zacharius
Re: Precyzyjne nakretki i oprawy ER11???
Post napisał: zacharius » 06 cze 2012, 20:20
oprawcafotografii pisze: Mam wrzeciono (mokry chinczyk) ktore ma zmierzone bicie +-0.005mm.
no to zmierzone czy nie zmierzone?
może same frezy mają bicie
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 cze 2012, 20:26
1. Zmierzone tyle ze blednie - przylozylem czujnik do zewnetrznej strony
osi wrzeciona, zaraz nad gwintem. Tak, teraz juz wiem ze to blad ;)
Mierzylem je dzisiaj przykladajac czujnik uchylny do srodka oski -
tam gdzie wchodzi tuleja mocujaca. Zalezy jak trafic czujnikiem
wychodzi od +-0.02mm do +-0.03mm.
Wyglada ze oprawa dodaje lub nie do jednej setki.
2. Na to wpadlem, ale nie - wlozylem w ta sama oprawke dwa frezy
roznych producentow i jesli jest jakas roznica to ponizej setki.
q
[ Dodano: 2012-06-06, 20:37 ]
Zaczynam sie zastanawiac czy takiego wrzeciona nie mozna by ...przeszlifowac.
W koncu wystarczyloby wlaczyc obroty i dojechac do korygowanej powierzchni
obracajacym sie kamieniem. Zebrac kilka mikronow i zobaczyc co wyjdzie...
Hmm
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 cze 2012, 22:39
żeby się nie okazało że po takiej operacji jest stożek do przetoczenia albo wrzeciono do niczego prócz piły się nie nadaje :???:
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 cze 2012, 22:52
Z łożyskowania za 100 zł nie ma mozliwości uzyskania tak wysokiej dokładności.
Sposób napięcia łożysk wyklucza takie dokładności. Nie ma cudów z wrzecionka za 1000 zł nie da się nic wiecej wycisnąć. Nalezy sie jedynie cieszyć że istnieje taka opcja bo kilka lat wstecz było z pewnością może nie trudniej ale napewno znaaaaacznie drożej.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 10:01 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2012, 10:01
Popraw mnie jesli sie myle...
Jesli mierzac na os wrzeciona pomiar pokazuje powtarzalne bicie
na poziomie +-0.03mm z niewielkim bledem (pewnie pomiarowym)
to wskazuje to na to, ze po prostu gniazdo pod tuleje jest niecentrycznie
wytoczone.
Gdyby bylo wytoczone centralnie byloby ok.
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 cze 2012, 10:07
Teoretycznie masz rację, ale dokładność wrzeciona to zestaw dokładności obróbki w odpowiedniej klasie dokładności i sposób napięcia łożyskowania.
Patrząc na budowę wrzeciona (pomijam tu klasę zastosowanych łozysk) to przypuszczam że odchyłki będą występować wraz ze zmianą temperatury bo spos€b napięcia łożysk to poprostu lipa.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 cze 2012, 11:54
OK, przyjmuje ze szkoda sie z tym babrac :)
Ide cos wyfrezowac bo zwariuje do konca ;-)
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
