Jedno wrzeciono i dwie tabliczki znamionowe.
Orientuje się ktoś w jakim celu jest taki zabieg? Tzn. czy niemożliwa jest regulacja od niższych obrotów przy zasileniu na 265V i 400Hz?
edit
Trafiłem i z trzema tabliczkami. Czy te wrzeciona nie mają możliwości regulacji tylko spinanie i ustawianie "na sztywno"?
Po prostu nie wiem w jakim celu stosuje się takie zabiegi.
