Ponieważ nowa maszyna już prawie pracuje, postanowiłem zamiast drugiego Kressa zakupić sobie Elte. 0,55kW dokładnie - myślę że do aluminium będzie idealne. Oto fotka tabliczki:
Niestety nie jestem jeszcze na tyle w temacie żeby umieć dobrać falownik. Dlatego proszę kolegów o radę jakie parametry powinien mieć falownik najlepiej dobrany do wrzeciona. Wiem tylko że ma mieć lekką nadwyżkę mocy, ok 0,75kW. Ale jeśli chodzi o napięcie czy częstotliwość napisy na tabliczce są dla mnie niezrozumiałe, np. 220/380V... Nie wiem w końcu na ile woltów. Będe celował raczej w używane falowniki na Allegro więc proszę o radę.
Kolejna sprawa to mocowanie freza. Większość frezów mam 1/8 cala a dostać tulejkę ER16 jest ciężko w rozsądnej cenie. I czy każda nakrętka ER16 będzie pasować? Np tu jest dość tanio: http://www.kammar24.pl/nakretka-mocujac ... -5143.html plus tulejka, niestety metryczna http://www.kammar24.pl/tulejka-zaciskow ... -5241.html - na razie kupię tulejki 4 i 8mm a na 3.175 będe pewnie polował... pośpiechu nie ma
Ostatnia rzecz - z ciekawości: to wrzeciono ma ceramiczne łożyska? Gdzie znaleźć jakąś specyfikację?
