Elte a falownik
- Posty w temacie: 8
Elte a falownik
głupie pytanie. Czy do wrzeciona elte potrzebny jest falownik. Czy jak go nie będzie to po prostu będzie kręcił nominalnymi obrotami?
- Posty w temacie: 10
nie wiem jak to kolego chcesz wpiąć bez falownika ale lepiej tego nie rób
obawiam się ze może nie kręcić w ogóle i mało tego może zapodać sygnały dymne
no chyba że to jakaś specjalna odmiana elte która chodzi na 220V jedna faza bez specjalnego sterowania.
wrzeciona wysokoobrotowe to coś na rodzaj silników modelarskich 3f bez sterownika lepiej nie probować
Falowniki są zasilane i na 3 fazy i na 230V i muszą dać się ustawić do parametrów silnika, także musisz wiedziec co kupujesz.
Poza tym, ktoś tu pisał że falowników nie podłącza się do różnicówki, innemu cały czas się różnicówka wyłączała, trzeci pisał że nie wszystkie falowniki można podlązyć do rónicówki a mi się udało. Myślę że może dla tego że falownik z jakimś oddzielnym filtrem kupiłem. Na począku też różnicówka się wyłączała ale po przestawieniu jednego jumpera na filtrze zaczęło działać.
Ja mam Elte 1,5KW do innego projeku i hałasuje tak samo jak Kress, ale obudowa jest sztywna w odróżnieniu od Kressa.
Mokry chińczyk 0,8KW waży 4 kg - tez pewnie za ciężki.
A ja mam elte 0,8 i falownik Lg, zestaw jest cichy i przy logicznym doborze parametrów wiertłem 7mm w duralu idzie jak masełko na 20mm bez cofania. W elte najważniejsze jest dać mu pochodzić luzem na 6-8 tys obr przez kilka minut. Mam w pracy pod okiem 8 takich wrzecion i te które były od razu po rozruchu obciążane pracą szybko zaczęły głośniej pracować.
czyli jest różnica między Elte a kress'em? tylko pytanie czy ta różnica jest warta takich pieniędzy
http://www.maschinen-werkzeuge.com/spin ... p-132.html
do tego
http://www.maschinen-werkzeuge.com/s11s ... p-156.html
co daje nam: 2400pln.
ja myślałem że Elte chodzi cichutko, a wręcz mruczy, ale jak nie ma takiej różnicy to wołam o kressa na urodziny.
Czy ktoś miał do czynienia z oboma wrzecionami i może się wypowiedzieć jak jest z tymi decybelami u obu|?
do tego
