Silnik Perske a falownik LG
mariohs
Post napisał: mariohs » 29 lut 2012, 19:19
Kopiłem na allegro silnik jamnik Perske sprzedający napisał że ma 3,5kW musiałem uwierzyć a słowo ponieważ brakuje na nim tabliczki znamionowej sprawdziłem według firmowego katalogu i zgadzało by się. Moje pytanie tyczy się czy mogę do niego zastosować ten falownik "Falownik LG -5,5 KW 3F (SV055IG5A-4)-12 A " jest to wektorówka biorę dużo większy ze względu na to gdyby się okazało że jest silniejszy silnik jakimś cudem oraz gdybym w przyszłości chciał zastosować mocniejsze wrzeciono.
Za wszelką pomoc serdeczne dzięki.
mariohs
mike217
Post napisał: mike217 » 29 lut 2012, 19:39
Wektorowy nie jest potrzebny, na zwykłym o charakterystyce U/f ruszy na pewno, większość falowników LG można przestawić.
piotr197
Post napisał: piotr197 » 11 mar 2012, 10:40
mam silnik firmy HOMAG LF-55-L ,podobny do Perske .Moc 0,6kW , 165V , 4A , 18000 obr/min , podłączenie w gwiazdę .Czy można go podłączyć w trójkąt i jak zmienią się jego parametry
mariohs
Post napisał: mariohs » 12 mar 2012, 16:02
Ponawiam pytanie czy może być do silnika 3,5kW falownik na 5,5KW wektorowy czy to nie będzie ze sobą w jakiś sposób kolidować.
mariohs
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2012, 16:06
mariohs pisze:Ponawiam pytanie czy może być do silnika 3,5kW falownik na 5,5KW wektorowy czy to nie będzie ze sobą w jakiś sposób kolidować.
Nie będzie nic kolidować, należy tylko ustawić prąd max dla tego silnika.
mariohs
Post napisał: mariohs » 12 mar 2012, 19:01
Byłbym jeszcze niezmiernie wdzięczny koledze Alzowi w opini na temat tego falownika LG -5,5 KW 3F (SV055IG5A-4)-12 A czy takie coś może być???
mariohs
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 mar 2012, 20:24
Nie znam falownika, ani silnika które do niego będziesz podłączał, Jeśli tylko można ustawić na nim odpowiednie napięcia prądy i częstotliwości oraz charakterystykę U/f to będzie dobry.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
