uchwyty do wierteł
: 28 gru 2006, 11:10
autor: MAAK
Czy wiecie jak mocować wiertła do frezarki o zacisku fi 8?
Są jakieś zaciski co można dokupić?
: 28 gru 2006, 12:48
autor: olo_3
Ciezko dopowiedzieć na Twoje pytanie – jest zbyt ogólne.
Zacisków, tulejek zaciskowych – sa setki modeli, jednak nie każdy pasuje do każdego wprost przeciwnie sa pogrupowane i nie zamienne.
Może cos takiego:
1)głowice wiertarska zamocowana na czpieniu przeszlifować na fi 8 aby pasowała do Twojej tulejki.
2)Kupić głowice do mini wiertarek (z mocowaniem walcowym)
3)szlifować każde narządzie na fi 8 (w czesci chwytowej)
wszystko zależy od warunków fizycznych i możliwości czyli parku maszyn jakim dysponujesz.
: 28 gru 2006, 20:32
autor: MAAK
Dorobiłem sobie na razie tulejkę, ale muszę pomyśleć o jakim komplecie zacisków co 1mm, może nawet co 05mm
Ciekawe dla czego nie ma takich w sprzedaży za dopłatą
: 28 gru 2006, 20:40
autor: termit_tm
jak byś napisał jakie to wrzeciono to może ktoś by pomógł a tak to niewiadomo o co chodzi i czego szukamy ...
: 28 gru 2006, 20:50
autor: x
Ja mam w pantografie stożek do frezów ø6. Do zwykłego taniego uchwytu wiertarskiego z gwintem calowym wkręciłem trzpień ø6, i mogę to mocować w uchwycie. Ale nie sprawuje się to dobrze. Przy mniejszych wiertłach jest OK, ale powyżej 5mm zaczynają się problemy. Zbyt wiotkie to jest.
Ale przy trzpieniu ø8 powinno być lepiej. Uchwyt wiertarski proponuję jak najmniejszy.
: 28 gru 2006, 21:28
autor: MAAK
frezarka MK 500E (Sparky) 2 tulejki Fi 8 i 6
Chodzi mi o cos takiego
http://www.allegro.pl/item152198958_glo ... ejami.html
od 06 do 6mm do zamocowania na fi 8
Uchwyt wiertarski jest za mało dokłądny
: 18 sty 2007, 19:50
autor: Inf-el
MAAK pisze:frezarka MK 500E (Sparky) 2 tulejki Fi 8 i 6 ...
Ja mam MK550. Po kilkudziesięciu godzinach ciągłego używania tej frezarki
staje się ona dokładna jak uchwyt wiertarski.
Ale kpl. tulejek do wierteł też by mi się przydał.
Dokupiłem tylko tulejkę na 3mm.
: 20 sty 2007, 21:26
autor: MAAK
Gdzie można kupic takie tulejki?
To są orginalne do MK550?
: 20 sty 2007, 22:04
autor: Inf-el
Do oryginalnej MK 550E rodem z Castoramy mam 8 i 6mm
u webserver dokupiłem 3mm, inne trzeba by chyba dorobić.
: 21 sty 2007, 16:22
autor: MAAK
możesz podać dokładny aders?
